| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Verknüpfungsreferenzen (2762 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder mal eine Frage. Habe noch nie mit Verknüpfungsreferenzen gearbeitet. Das möchte ich gerne ändern. Habe drei Teile Flansch Bördel und Dichtung Habe Verknüpfungsreferenzen wie folgt eingefügt: Fansch Fläche--> Deckungsgleich und runde Innenseite-->Konisch Bördel Fläche--> Deckungsgleich und runde Innenseite-->Konisch Dichtung Fläche--> Deckungsgleich und runde Außenseite-->Konisch Wenn ich nun Flansch und Bördel in eine Baugruppe ziehe werden die Verknüpfungen angezogen nur die Dichtung bekomme ich mit Verknüpfungsreferenz nicht an die entsprechende Stelle. Funktionieren Verknüpfungsreferenzen überhaupt mit drei Teilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, dinge die zu beachten sind bei Verknüpfungsreferenzen sind u.a., dass die Namen gleich sein müssen, die Reihenfolge muss gleich sein, der Verknüpfungstyp und die Ausrichtung müssen gleich sein da sonst u.U. nur eine oder gar keine Verknüpfung angelegt wird. Bei uns haben fast alle Teile vordefinierte Verknüpfungsreferenzen und es funktioniert ganz gut, manche Teile besitzen auch mehrere verschiedene Verknüpfungsreferenzen um die verschiedenen "Anbauteile" gleich an ihre richtigen Stellen zu bekommen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Antwort welche jedoch meine Frage nicht beantwortet. Gleicher Name ok. habe ich gemacht. Ich habe drei Teile (Bild VK1)welche ich mit Verknüpfungsreferenzen versehen habe. Flansch und Bördel passen in der Baugruppe auch wie gewünscht zusammen (Bild VK2). Nur die Dichtung bekomme ich nicht hin. Das Endergebnis soll wie im Bild VK3 aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hi Gemeinde, Hallo RalphG! Dein spezieller Fall riecht danach, daß Du Dir vollverknüpfte Bibliotheksbaugruppen (aller 3 Teile) erstellst. Dieser Bibliotheksbaugruppe gibst Du eine intelligente Verknüpfung ähnlich der Normteile mit. Ab dann wird es Dir deutlich die Arbeit erleichtern, zigmal die Gruppe in die Hauptbaugruppe reinziehen und danach Unterbaugruppe auflösen und alles sitzt perfekt. Good Luck. H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, diese Teile könntest du doch hier incl. deinen Verknüpfungen reinstellen. Dann könnten wir konkret am Model schauen, was es zu verbessern gibt. So stochern wir im Nebel rum. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Moin, da war ja gar keine 2te Verknüpfungsreferenz drin?! Nun geht es. P.S. Du bist doch eigentlich auch schon lange genug hier, um zu wissen, das es immer gut ist, die betreffenden Komponenten gleich mal hochzuladen, oder? So war es eine Sache von 2 Minuten... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, Zitat: ...manche Teile besitzen auch mehrere verschiedene Verknüpfungsreferenzen um die verschiedenen "Anbauteile" gleich an ihre richtigen Stellen zu bekommen.
Genau was Heiko schrieb wollte ich mit diesem Nebensatz ausdrücken, wenn verschiedene Komponenten an verschiedenen Stellen sitzen müssen, kann es nötig werden das mehrere Verknüpfungsreferenzen erstellt werden, oder eine Verknüpfungsreferenz öfter an einem Teil vorhanden ist (falls mehrere Einfügepunkte für eine Komponente möglich sind). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
