| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Zuschnittslistenelement (2826 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 09. Nov. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt muss ich alter ProEler doch tatsächlich auch noch mit SolidWorks... naja der Mensch wächst mit seinen Aufgaben... Ich habe eine bestehende Datei benutzt um mir meine Profile zu erzeugen (30 x 30 x 2.5.SLDLFP)funktioniert soweit super nur in der Zuschnittliste steht nicht der Name des Profils sondern einfach nur "Zuschnittslistenelement" das gleiche Problem habe ich auch mit einem Teil der orig. Profil Dateien bei anderen funktioniert es aber... und sieht dann so aus "TUBE, RECTANGULAR 60 X 40 X 3,20<1>" Woran liegt das wohl? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
siehe Bild... meine neuen Profile erscheinen nur als Zuschnittlistenelement... bei anderen steht da eine Bezeichnung... genauso sieht es dann auch in der Zuschnittliste aus... irgendwo fehlt da wohl ein Eintrag... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo, das .SLDLFP - File öffnen -> Die Benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" hinzufügen und als Wert dein "TUBE, RECTANGULAR 60 X 40 X 3,20". Dan steht das im Teil in der Zuschnittsliste auch so drinnen.
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Nov. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank dieses Forum ist doch immer wieder toll - "man muss nicht nur die Eigenschaft haben, sondern auch eine Einstellung vornehmen, damit es zu der gewünschten Benennung kommt. Siehe Screenshot." die Einstellung habe ich gefunden nicht jedoch das Feld wo ich die Eigenschaft rein schreiben muss die mein Profil beschreibt... habe mal eines der Übeltäter mit angehängt... Format ist SW 2015 SP3 SW ist für einen alten ProEler ne ganz schöne Umstellung insbesondere sowas wie diese "Normprofiele" hätte ich mir über Pro/E mit einer schönen Familien Tabelle gemacht, geht schneller und ist nur eine Datei für hunderte von Profilen (für jede Norm nur eine Datei mit Familien Tabelle) jetzt wo ich das noch mal ändern muss muss ich jede Datei noch mal anfassen und da es kein ASCII ist kann ich auch nix automatisieren... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"So, wer sagt denn, das es mit Tabellen nicht auch in SWX geht?" Na ich bin ja regelrecht begeistert - so macht die ganze Sache doch gleich viel mehr Sinn als mit hunderten einzelnen Dateien zu jonglieren. Aber ich sehe auch dass ich noch sehr sehr viel zu lernen habe bis ich SW mal annähernd so beherrschen werde wie ProE... aber nun zurück zur Problematik - die Tabelle habe ich gefunden und kann sie soweit auch nachvollziehen - aber wie lege ich eine selbige "Neu" an das finde ich leider nicht und gibt es ein paar Fallstricke worauf gilt es zu achten? lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Hallo Jens, kenne dein Problem hab das selbige wie du nur anders rum, bin hauptsächlich SWX nutzer und darf nun auch mit ProE arbeiten und naja, ist halt anders . Eine Tabelle kannst du über Einfügen -> Tabelle -> Tabelle... einfügen. Fallstricke gibt es ein paar aber dafür gibt es ja die Hilfe in SWX unter dem Suchbegriff "Konstruktionstabellenkonfigurationen" findest du das wichtigste. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
