| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Datenexport in step/ nur eingeblendete Körper darstellen (4227 mal gelesen)
rennlaeufer Mitglied Projektleiter/ Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2015 Solidworks 2010
erstellt am: 08. Nov. 2015 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Datenexport in step werden alle Körper einer Komponente dargestellt, auch wenn Köper ausgeblendet sind. Gibt es eine Möglichkeit den Export so zu beeinflussen dass nur die eingeblendeten Körper dargestellt werden. Bei einer kleinen Baugruppe ist es vielleicht nicht so relevant. Aber bei größeren Baugruppen kann das ganz schön unübersichtlich werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2015 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo, mir ist keine Option in einem Exportformat bekannt, welches ausgeblendete Komponenten unterdrückt. Ich denke, das müsstest du vor dem Export per Makro erledigen. Wobei du alles per Makro erledigen kannst. - ausgeblendete Komponenten unterdrücken - speichern als Step - Baugruppe neu laden Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Servus zusammen, wenn ich bei meinen Baugruppen Teile ausgeblendet oder unterdrückt habe, kommt beim "Speichern unter" Dialog diese Meldung: Diesen Dialog bestätige ich mit "Nein". Die Step-Datei enthält weder die unterdrückten noch die ausgeblendeten Teile bzw. Baugruppen. Wie Andi bereits schreibt, kannst Du Dir da mit Makros helfen bzw. mit Konfigurationen die nicht benötigten Teile ausblenden/unterdrücken.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 09. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Servus Martin, Zitat: Original erstellt von dopplerm: leider hat sich nichts geänderthttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028726.shtml#000007 lg Martin
Stimmt, wenn man einzelne Körper ausblendet, werden diese trotzdem in die STEP-Datei exportiert. Ist mir noch nie aufgefallen, da ich immer Teilde oder Baugruppen ausblende. Danke für den Link/Hinweis.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo Namensvetter ich habs auch erst beim letzten Mal ausprobiert ich verwende Ausblenden sehr selten und speichere dies normalerweise dann nicht ab alte Gewohnheit lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo zusammen, wenn es den zwingend erforderlich ist sollten in den Einzelteilen vielleicht Konfigurationen erstellt werden in dennen die betroffenen Körper mit dem Feature "Körper löschen/beibehalten" entfernt wurden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das richtig verstehe kommt die Abfrage nur beim Ausblenden von Komponenten. Beim Ausblenden von Körpern in Teilen werden diese trotzdem beim Datenexport dargestellt. Es gibt also keine Möglichkeit den Export zu beeinflussen. Außer durch unterdrücken der Features bzw. der Körper. Da ich in einem Teil öfter Abzugskörper erstelle die in einem anderen Teil durch die Funktion Formschale abziehe, wird beim Unterdrücken des Abzugsköpers eine Fehlermeldung kommen? Muss ich noch versuchen. Es wird eventuell nichts anderes bleiben als die step- Datei nach solchen Köpern zu durchsuchen und diese zu löschen? Das wäre bei einer großen Baugruppe doch sehr aufwendig. Mit Makros kenne ich mich leider nicht so aus. Gruß an alle und schon mal vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo, daher sollte mann ja Körper sinnvoller weise gleich löschen (Feature Körper löschen/beibehalten) sobald mann Sie nicht mehr benötigt dann erübrigt sich das Problem bei Export, da "gelöschte" Körper nicht mit exportiert werden. Fehlermeldung dürfte keine kommen da du den Körper ja erst nach dem Feature Kombinieren, Formnest o.ä. "löscht". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte Körper in Teilen erstellen die ich in anderen Teilen abziehen kann. Funktioniert mit der Funktion Formschale. Wenn ich den Ursprungskörper lösche bezieht sich die Funktion Formschale wieder auf den verbleibenden Körper. Somit passt die Geometrie nicht. Viele Grüße
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo, mir kommt das vorgehen irgendwie unüblich vor, aber das könnte auch am fehlendem Beispiel liegen. Ist der werg für jeden Körper ein eigenes Teil zu erstellen nicht sinnvoller? Du kannst auch ein Multibody (Mehrkörper) Teil erstellen und die Körper in externe Datein abspeichern und diese seperat verwenden. Alternativ könntest du ja auch Konfigurationen erstellen in der einmal die Körper gelöscht sind (für Zeichnung) und einmal vorhanden für das Weiterverwenden in deinen anderen Teilen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Servus Rennläufer, lade doch mal ein vereinfachtes Beispiel hoch, damit man sieht, wie Deine Modelle aufgebaut sind. Dann kann man Dir leichter weiter helfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
