  Massenträgheitsmoment einer BG mit ET mit überschriebenen Masseeigenschaften
3DEXPERIENCE Conference 2024 | München
Autor Thema:  Massenträgheitsmoment einer BG mit ET mit überschriebenen Masseeigenschaften (1735 mal gelesen)
-c-
Sehen Sie sich das Profil von -c- an!   Senden Sie eine Private Message an -c-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -c-
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander
(mit der Suchfunktion konnte ich meine Frage nicht beantworten)
Softwareversion: Solidworks 2014 x64 SP2.0
Ich wollte das Massenträgheitsmoment einer Baugruppe berechnen. Bei einigen Bauteilen wurde das Gewicht über die „Masseeigenschaften überschreiben“ definiert. Das Gesamtgewicht der Baugruppe sowie die Position des Schwerpunkts scheinen zu stimmen. Die Trägheitsmomente allerdings nicht.
Deshalb habe ich folgende Beispiele aufgebaut (Bilder sollten angehängt sein):
Test_a
Ein Zyl. D=100 h=100
Test_a_bg
Zwei Zylinder „a“ aufeinander positioniert
Test_b
Ein Zyl. D=100 h=100, Masse überschrieben hacken gesetzt aber die Masse nicht verändert
Test_b_bg
Zwei Zylinder „b“ aufeinander positioniert
Im Test_b_bg wird nur das Massenträgheitsoment eines Körpers berücksichtigt. Die Gesamtmasse stimmt allerdings. Ist das Problem bekannt oder habe ich hierbei etwas übersehen?
Danke schon einmal für die Rückmeldungen
-c-
