| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Layer für DXF Export (3274 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir erstellen von unseren Blechteilen aus dem part heraus dxf Dateien zum Lasern. Ich möchte nun in bestimmten Skizzen (Laserkreuze für Schweißbolzen - diese sollen nicht ganz durchgelasert werden) die Linien im Layer 6 (gelb) markieren damit sie beim dxf Export auch in diesem gelben Layer 6 angezeigt werden. Ich finde nur keine Lösung hierfür. Kennt ihr eine? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Hallo Thomas, dafür erstellst du dir eine Abbilddatei (eigentlich gut beschrieben in der Hilfe und auch fast selbsterklärend. Beim speichern unter DXF Optionen klicken, und da dann Abbilddatei aktivieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr 2, Abbildungsdateien zum Erstellen von dwg's aus Zeichnungen heraus kenne ich ja und habe ich auch eine erstellt. Mein Problem ist aber das ich ein dxf aus einem part generieren will und hier die normal auszulasernde Außenkontur im Standardlayer 0, meine oben beschriebenen Laserkreuze aber in einem anderen Layer 6 abbilden möchte. Hierfür müsste ich aber den Linien in der Skizze der Laserkreuze ja auch einen anderen Layer oder Linientyp zuweisen. Aber wie mache ich das? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Oh! Dann ist das wohl neu. Ich habe die Abbildungsdatei mit SWX2015 gemacht und erfolgreich ausprobiert. Sry, aber ich kann mich gar nicht an diese "Neuerung" erinnern. Aber dann geht es wohl in 2013 (noch) nicht... Oder halt! Ist es bei dir ein Blech-Kant-Teil? Ich kann bei mir im DXF-Export aus der Abwicklung auch Skizzen, Biegelinien etc. anwählen. Das sehe ich bei dir auf dem Screenshot auch nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da haste recht. Die Datei ist noch aus unseren Anfangstagen Solidworks, da haben wir aus Unwissenheit noch nicht die Blech Funktion benutzt. Wenn ich ein richtiges Blech Teil benutze klappt es mit deinen Abbildungsdatei-Einstellungen. Wo ich allerdings noch ein Problem hab ist die Tatsache das ich ja so nur alle in der Blechabwicklung vorhandenen Skizzen auf einen anderen Layer setzen kann. Ich möchte aber nur eine bestimmte Skizze auf den anderen Layer 6 setzen. Hast du dafür auch eine Lösung? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die brauche ich leider auch. Ich hab jetzt noch ein bischen mit den Farbabbildungen gespielt, aber ich kriegs nicht hin das darüber zu steuern. Die Bezeichnungen für die Skizzenfarbe sind auch anders als beim Abbildungsverzeichnis (hier sind die Nummern von 0 hochgezählt). Wie treffe ich denn da die richtige Farbe? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) für Transformatoren und Drosseln | Für den Weltmarkt projektieren und fertigen wir Hochspannungs- und Hochstromprüfsysteme zur Prüfung von Energiekabeln, Hochspannungstransformatoren und weiteren Geräten der elektrischen Energieübertragung. Mit unseren innovativen Produkten und digitalen Lösungen unterstützen wir den Netzausbau für eine nachhaltige Energieversorgung. Wir eröffnen Ihnen als Unternehmen in der REINHAUSEN Gruppe vielfältige Möglichkeiten in einer zukunftsorientierten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Zitat: ...Ja die brauche ich leider auch...
Hallo, ich würd es dann wohl über Zeichnung machen, da kannst du auch in SWX Layer definieren und dann beim Export einen Haken wegnehmen / setzen. "Nur Elemente Abbilden, die sich nicht auf SWX-Layern befinden". Die anderen werden dann auch exportiert, landen aber auf Layern wie in der SWX-Zeichnung. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
