| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Volumenkörper aus Oberflächenoffset (2499 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem habe ich. Ich habe eine Kernbohrung, in welche ich ein Faserzementrohr stecken möchte. den verbleibenden Ringraum möchte ich mit Quellmörtel füllen. Im Schnitt soll der Mörtel angezeigt werden. Also brächte ich einen Volumenkörper von meiner Faserzementrohroberfläche (schönes Wort) bis zur Kernbohrung. Wie muss ich da vorgehen. Muss gestehen, dass ich mit Oberflächen noch nicht so viel gemacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Servus Ralf, das kannst Du ja auch mit einem Volumenkörper machen, dann hättest Du auch gleich das benötigte Volumen des Quellbetons. Schau Dir mal dieses Video an, das gibt Dir vielleicht einen Ansatz für die Lösung Deines Problems ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Servus Ralf, Zitat: Original erstellt von RalphG: Hallo Martin,danke für den Tipp. Englisch ist nicht so mein Ding. Aber es geht wohl um Formnest. Werde mal in der Hilfe nachsehen.
das ist ja der Vorteil an Videos: man kann kucken wo geklickt wird
RalphG Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Servus Ralf, bitte gerne. Das war ja auch nur ein Späßchen am Rande. Klar sollte man wissen, was man tut Vielleicht hilft Dir das Video weiter. Eine andere Möglichkeit ans Ziel zu kommen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin
____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, vielleicht kannst du ja mit meinem Beispiel etwas anfangen. Ich habe die Variante mit Oberflächen übernehmen gemacht (Externe Referenzen sind deaktiviert). [EDIT] Ich sehe gerade in deinem Profil steht SWX2011 stimmt das noch? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, Ich weiß nicht, ob du diese Lösung schon mal getestet hast. da du die Größe der Kernbohrung kennst kannst du folgendermaßen vorgehen: Du erstellst dir ein Teil für den Quellbeton Vollzylinder mit Da=Dkernloch. Anschließend fügst du in die Sldprt-Datei des Quellbetons deine Sldprt-Datei des Faserzementrohres ein (Menüleiste "Einfügen" > Teil). Dann musst du die beiden Volumenkörper verknüpfen und ausrichten (Mantelflächen Konzentrisch; Stirnflächen Deckungsgleich). Abschließend kannst du über die Menüleiste "Einfügen" > Features > Kombinieren das Faserzementrohr vom Betonkern "abziehen" und mit "Körper löschen" den Rest des Betonkerns entfernen. Dann kannst du dir das Teil nehmen und in deine Baugruppe einfügen und ggf. über externe Referenzen den geometrischen Feinschliff machen. Ich hoffe mal das dir das weiterhilft. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Profil aktualisiert. Danke für den Hinweis versuche es gerade nachzubauen. Dein Bauteil aussen ist geschlossen. Das ist bei mir nicht so, da es eine Kernbohrung ist. Ich muss dann sicher bei ausgefüllte Oberfläche auf beides Seiten die Kanten wählen, was auch funktiniert hat. Was ich nicht verstanden habe ist, was Du mit Oberfläche Trimmen gemacht hast. Hat das etwas mit dem geschlossenem Aussenring zu tun? Ansonsten habe ich es hinbekommen. Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Also wenn du das Teil erfolgreich eingefügt hast in der Menüleiste "Einfügen" > Features > Verschieben/Kopieren Da kannst du das Teil händisch verschieben oder die bekannten Verknüpfungsoperationen wählen. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, mit Trimmen mach ich das Loch in den Boden, siehst du ganz gut wenn du die Einfügeleiste vor das Trimmen und dann unterhalb des Trimmen ziehst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Nov. 2015 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
