| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Probleme mit meiner Vase (1263 mal gelesen)
TestOr90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.09.2014 SolidWorks 2013 x64 Windows 7
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die es interessiert Ich habe wieder etwas in Solidworks herumgetan und wollte eine Vase für meinen 3d Drucker designen. es ist auch alles sehr gut gelaufen, schaut euch bitte die Datei an. Lediglich wenn man sich die Lamellen der Vase ganz oben anschaut, sieht man dass manche spitz zum Rohr zuführen und manche gerade. Das Problem ist ich will das alle gerade zuführen. Was habe ich falsch gemacht? Ich schaffe es einfach nicht den Fehler zu finden. Habe das auch schon 2 mal neu "entworfen" Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich weiß nicht weiter. Lg
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, Aber warum ist das so? Mir ist generell aufgefallen dass nach dem Feature "bend" bzw "twist" die "mitte" nichtmehr die Mitte (im Ursprung liegt) ist das normal bzw kann ich da irgendetwas machen damit ich wieder in der mitte das Rohr machen kann? Lg
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
seltsam, ich konnte deine Vase nicht ändern, das es nicht die Falsche Mittellinie nimmt zum rotieren, außer mit löschen des Features. Anregung, mach zuerst die Verdrehung und dann erst das Muster, sollte schonender für die Rechenleistung sein. spannende Vase!!! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 05. Nov. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
RalphG Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
