| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Abwicklung abgerundeter Kegel (1932 mal gelesen)
Contugeo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hallo, ausgehend von deinem Körper machst du bitte folgendes: - Erstelle ein Rechteck auf der Ebene Vorne um damit einen Schnitt (Schlitz) oben in den Ring (Konus) zu machen. - Erzeuge eine neue 3D-Skizze in der du die Aussenkante vorne vom Konus in diese übernimmst (mit Elemente übernehmen). - Erzeuge eine 2te neue 3D-Skizze, in der du die hintere Kanten in gleicher Weise übernimmst. - Gehe in die Zuschnittsliste auf den Volumenkörper und lösche ihn. - Gehe in die Blechfunktionen und rufe Ausgeformte Biegung auf. Wähle die Methode Geformt. Wähle die beiden Skizzen an und stelle die Dicke, wie gewünscht ein. Fertig. Nachtrag: Nun habe ich das fertige Teil im 2016er Format angefügt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Contugeo Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch Beiden Leider bin ich noch auf der 2014er Version und kann eure Dateien nicht öffnen. Ich bin jetzt so vorgegangen, wie du es beschrieben hast, Heiko. Wenn ich allerdings die zweite Kontur für meine ausgeformte Biegung auswähle, heisst es "Die Skizze sollte eine einzige offene Kontur erhalten". Die 3D Skizze vom kleineren Durchmesser konnte ich problemlos auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contugeo
Hast du vielleicht den Schnitt zu groß gemacht? Und dadurch die Kontur 2-geteilt? Oder hast du vielleicht keine 2te Skizze gemacht? Oder sind in der Skizze 2 Konturen? Ach Ja: Ich empfehle immer wieder, das Profil auszufüllen. Den Grund kennst du ja nun ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contugeo Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
