  Probleme beim speichern
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Probleme beim speichern (1500 mal gelesen)
MAUI89
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAUI89 an!   Senden Sie eine Private Message an MAUI89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAUI89
Solidworks 2020 SP05
Win 10 (64 Bit)
CPU: Intel Xeon E3-1285 v6 4,10 GHz
RAM: 32 GB
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der SW-Kultur  ,
wir haben bei uns im Unternehmen letzte Woche Probleme beim Speichern gehabt.
Eine Kollegin hatte am Donnerstag irgendwas an ihrer BG geändert und als Sie heute wieder da war und etwas machen wollte, musste sie leider feststellen, dass ihre BG nicht dem entsprach, wie sie sie letzte Woche vermeintlich gespeichert hatte.
Es gab keine Fehlermeldung und auch das letzte Speicherdatum war vor Donnerstag.
Kein Einzelfall, wie sich herausstellte. Ein anderer Kollege hatte dasselbe Problem, allerdings am letzten Freitag. Er sagte er konnte ganz normal arbeiten und speichern, nur wurde eben teilweise nicht wirklich gespeichert.
Er hatte dann nur mitbekommen, dass SW alles bis auf 2 BG gespeichert hatte (wegen dem Speicherdatum), es gab aber keine Fehlermeldung und schloss alles. Als er die beiden BG nochmals geöffnet hatte, war es tatsächlich nicht gespeichert.
Es war Feierabendzeit und weil er dann die Schnauze voll hatte ist er halt ins Wochenende gestartet und wollte sehen, wie es sich nun am Montag (also heute) verhält.
Ich habe heute keine Rückinfo von meinen Kollegen und Kolleginnen bekommen, dass die dieses Problem momentan haben und weil es nur 2 Leute betraf und ich nicht nachvollziehen kann wie man das ganze hätte evtl. wiederholen könnte...joar... keine Ahnung was man da machen soll.
Hab dann den Support angefunkt und mal sehen was die so sagen.
Hatte jemand von euch schon mal mit so etwas zu kämpfen?! Falls ja, gibt es dazu ein Hotfix oder so was bzw. geht ihr beim Arbeiten jetzt anders vor, damit es nicht passiert?
Mfg Steffen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei den Systemoptionen unter externe Referenzen.
Da gibt es 2 Punkte
- "Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz"
- "schreibgeschützte Dokumente nicht speichern"
damit kann man dieses Verhalten einstellen.
wenn z.b. Normteile vom gemeinsamen Netzlaufwerk kommen, soll ja nicht jeder mit Schreibschutz öffnen ...
Zum Teil wird der Schreibschutz dann auch noch von pdm-Systemen gesteuert.
Du kannst den Status auch unter "Neu laden" bei der Baugruppe ansehen oder ändern. Darfst natürlich nicht tatsächlich Neu laden.
- Neu laden aufrufen
- Referenzen anzeigen lassen (rechts oben)
- neu Laden Haken entfernen (oben links, für alle Komponenten)
- Schreibschutz Haken kontrollieren und ggf. ändern
- OK drücken
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 02. Nov. 2015 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Check mal unter Systemoptionen-->Medungen,Fehler,Warnungen ob bzw welche Meldungen dort deaktiviert sind. Vlt. ist dort etwas ausgeblendet, was das von dir beschriebene Verhalten erklären würde.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Holger1966
Sehen Sie sich das Profil von Holger1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger1966
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAUI89 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon eine Antwort von Ihrem Support erhalten?
Wir haben 30 Lizenzen im Einsatz und beklagen dieses Problem schon seit längerem.
Unser Support von SW konnte uns leider auch noch nicht weiter helfen.
Wir vermuten aber, dass es mit dem Speichern auf dem Netzwerk zusammenhängt.
Wir haben auch die Hoffnung, dass es nicht mehr auftritt, wenn wenn wir ein PDM einsetzen.
Das ist aber noch in der Planung.
MAUI89
Win 10 (64 Bit)
RAM: 32 GB
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ja das hat mir unser Support auch gesagt, es liegt höchstwahrscheinlich am Netzwerk.
Wir hatten den Fehler seither auch nicht mehr. Im Nachhinein wurde mir auch mal ganz beiläufig erzählt, man habe irgendwas am Server gemacht, von daher denke ich, könnte es sehr gut sein, dass es tatsächlich ein Problem unseres Netzwerkes war.
Ich verstehe zwar in keinster Weise, warum es dann nur bei 2 Leuten passierte und nicht bei allen.....aber naja.
Ja viel weiter kann ich dir also leider auch nicht helfen sry.
