| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Enter-Taste auf eine weitere Taste legen (2779 mal gelesen)
Powermichi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 53 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich habe ein wenig in der Suche rumgesucht aber nicht das Richtige gefunden. Ich arbeite mit der rechten Hand an der Maus und die linke liegt im linken Bereich auf der Tastatur. Wenn ich bspw. einen Linearaustragen Befehl abschließen möchte betätige ich immer die Enter-Taste, aber dazu muss ich entweder die Hand von der Maus nehmen oder die linke Hand vom linken Tastaturbereich. Kann ich ich Optionen -> Anpassen mir die Enter-Taste auf Taste W oder taste 1 legen? Rechts klick ok geht natürlich auch, aber irgendwie komme ich immer wieder zur Enter-Taste. MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 30. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Okt. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Eine Umbelegung für Enter kann ich dir leider nicht anbieten, aber vielleicht hilft dir auch die Umdefinition der Leertaste auf "letzten Befehl wiederholen" Grüße Günter PS.: Vielleicht noch eine andere Maustaste übrig, die du für Enter benutzen kannst? Irgendwie haben die Mäuse heute alle zu viele Tasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Nov. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Hallo Powermicjl, evtl. könnte man auch ein Minimakro schreiben und das auf eine Taste legen Stichwort in VBA Sendkeys oder vielleicht geht es auch alternativ mit RunCommand. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powermichi
Hallo Micha, noch eine Variante: falls du auch eine Maus mit diesen Daumentasten an der Seite hast und die nicht wirklich nutzt kannst du die meist auf eine Tastenzuordnung umstellen. Mit meiner Maus und der Setpoint geht das auch auf die Eingabetaste der Zehnertastatur. Wenn das dauerhaft sein soll würde ich aber auch wie Alex vorgeschlagen hat für ein Keyboardremap pladieren, ich hab z.B. bei mir der Capslock Taste den Saft abgedreht, theoretisch könntest du da z.B. auch Enter draus machen. Aber praktisch beim schnellen Schreiben dürfte das nicht sein Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
