  Koordinatenbemaßung Anordunung
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung Anordunung (936 mal gelesen)
-Bodo-
Sehen Sie sich das Profil von -Bodo- an!   Senden Sie eine Private Message an -Bodo-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Bodo-
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei SolidWorks 2012:
Wenn ich bei der Zeichnungserstellung die Koordinatenbemaßung verwende, wird ja bei zu nah zusammen liegenden Maßen die Maßlinie geknickt.
Funktioniert soweit ja ganz gut.
Wenn ich allerdings beim prüfen sehe, dass ein Maß vergessen wurde und dieses dann hinzufüge, "wirft" mir das SW das Maß noch vor den Nullpunkt und verschiebt alle davor liegenden Maße mit. Dann muss man wieder alle Maße manuell verschieben.
Im Anhang auch zwei Screenshots dazu...
Hat noch jemand das Problem oder noch besser kennt die Lösung?
Danke schon mal!
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Bodo- 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, in der 2012er lief das mit den Kettenmaßen alles noch nicht so elegant.
Ich habe meistens die gesamte Kette neu bemaßt, als mich mit dem nachträglichen Verschieben rumzuärgern.
Aber da gibt es bestimmt eine elegantere Lösung....
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP4 / DBWorks R15
Office 2010
Windows 7 Professional 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Bodo- 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchts mal so ------>
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
