  Lageplan aus Baugruppendraufsichten und Skizze erstellen
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation)
Autor Thema:  Lageplan aus Baugruppendraufsichten und Skizze erstellen (1150 mal gelesen)
Animator91
Sehen Sie sich das Profil von Animator91 an!   Senden Sie eine Private Message an Animator91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Animator91
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem Studienprojekt, bei dem es darum geht einen Produktionsvorgang in einer oder mehreren Hallen zu animieren. Wir verwenden zum Animieren zwar Simulink 3D Animation aber die Modelle der Maschinen werden/ wurden mit SolidWorks 2015 erstellt, da dieses von meiner Hochschule gestellt wird.
Zur Übersicht möchte ich einen Lageplan erstellen, bei dem ich schnell die Koordinaten zur Platzierung und Berechnung in der Virtuellen Welt ausmessen kann. Ich hatte gehofft ich könnte die Draufsichten der bereits erstellten Baugruppen (Modelle der Produktionsmaschinen) in einer neuen Zeichnung anordnen und mit einer Skizze die Wände der Räumlichkeiten ergänzen.
Das Platzieren der unterschiedlichen Draufsichten der Baugruppen war zwar kein Problem, allerdings lassen sich zwischen dießen keine Verknüpfungen herstellen mit denen man diese anordnen, fixieren und feste Koordinaten definieren könnte.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Würde mich über schnelle Antworten sehr freuen damit es endlich weitergeht.
Vielen Dank im Vorraus
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animator91 10 Unities + Antwort hilfreich
was du mal testen könntest wäre mittels "Elemente übernehmen" die Konturen deiner Baugruppe in eine Skizze zu übernehmen und das dann als Block abzuspeichern. Mit den Blöcken kannst du dann ja alles möglich anstellen.
Ob man so ausreichend Details erzeugen kann, kann ich nicht sagen.
Aber es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten.
Gruß Rene
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Wer keinen Plan hat wo er im Leben hin will, braucht sich nicht zu wundern wo er ankommt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Okt. 2015 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Animator91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen im WeltBestenForum Animator91.
Du schreibst:
Eigene Baugruppe mit Flächen.
Zudem solltes du dir mal die Definitionen von Zeichnung und Modellen näher bringen.
Was willst du genau?
In der Zeichnug die Darufsichet positionieren?
Geht nicht.
Du kannst nur die Modelle in einem Zusammenbau positioniern (richtigerweise: verknüpfen.)
Du kannst mit Layout arbeiten oder mit Hülle.
Zudem kann ich nicht erkennen, wie deine Unterbaugruppen erzeugt und auf den Hauptebene positioniert sind. Wenn das alle geschickt und dizipliniert auf den Hauptebenen verknüpft ist, wird die Lösung deiner Aufgabe sehr leicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
