| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Fehlende Dll? (970 mal gelesen)
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde in einem Vorhandenem Makro wird die Space$ Funktion verwendet um einen String mit Leerzeichen zu füllen. Leider findet er die richtige Bibliothek nicht und kann es deswegen nicht ausführen. Über Excel hab ich nachgeschaut welche DLL dort für die Funktion eingebunden ist. In SolidWorks ist die DLL aber auch eingebunden (VBE7.DLL) trotzem kann er die Funktion nicht ausführen. Kennt ihr noch eine DLL die diese Funktion enthält? Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) [Diese Nachricht wurde von Christoph Weise am 16. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
Hallo Christoph Ich glaube nicht, dass das dein Problem ist. Sondern glaube ich eher, dass bei dir in den Verweisen ein "NICHT VORHANDEN:..." vorkommt. Diesen einfach deaktivieren und falls nötig nachträglich die richtigen Version aktivieren. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, du hattest recht einmal war eine alte dll (von Solidworks2010) drin. Habe sie ersetzt durch die aktuelle. Jetzt endet das Makro leider im Absturz von Solid. Wo da das Problem liegt weiß ich aber noch nicht. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph Weise
erstellt am: 16. Nov. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ich nicht selbst drauf gekommen bin . Hat wunderbar funktioniert obwohl theoretisch die gleichen DLL in den Verweisen sind. ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
