| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: Bemaßung bei Zylinder (2323 mal gelesen)
xeasyjet Mitglied student
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2015
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey liebes Forum Ich habe folgene Frage bzgl Solidworks. Ich soll für mein Wirt.Ing. Studium bis zum Ende dieses Semester Grundlagen in Solidworks kennen. -> Eigenlernteil. Also... Ich soll einen Zylinder anfertigen der zwei Nuten hat. Relativ einfach und schnell zu machen, jedoch komme ich bei der bemaßung nicht mehr weiter.... Wie bemaße ich den ganzen Körper?
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
Hallo xeasyjet, du solltest als erstes die Lehrbücher durcharbeiten. Siehe Menüpunkt Hilfe da werden solche einfachen Sachen sehr gut beim erarbeiten erklärt ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
haha sorry, hat ein wenig gedauert, bis ich wusste was du meinst wie es aussehen soll, ist dir klar, nur die Umsetzung... wenn du shift drückst beim Auswählen der Kante, sollte das Maß dort hängen bleiben und nicht zum Mittelpunkt wandern wandert es zum Mittelpunkt auch noch kein Problem, einfach im Featuremanager umstellen, min / max ich glaub im zweiten Reiter ist das dann drin lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
Gar nicht. Er ist bereits komplett über seine erzeugende Skizze und der Austragung definiert. Du kannst nachträglich die Skizze oder das Feature wieder ändern, wenn du es brauchst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
@ xeasyjet hallo und willkommen im Forum. So wie ich das sehe solltest Du wirklich erst mal die Bücher zumindest "ansehen". Bemaßung erfolgt nur beim skizzieren zum Solid. Also erst beim / nach dem skizzieren die Maße antragen; dann Volumenkörper austragen. Die Maße erscheinen erst wieder bei der Zeichnungserstellung oder wenn man mit der Maus auf das Teil geht. Änderungen, wie Durchmesser in der Skizze, Länge o.Ä. dann beim austragen. Ich hoffe ich konnte helfen. Gutes Gelingen. ------------------ Manchmal muss man über seinen Schatten springen; gerade wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
achso, du hast im Model das Problem entweder du gehst auf Feature bearbeiten, dann hast du Zugriff auf die Maße, oder du machst einen Doppelklick auf das Feature, oder eine Fläche des Features, dann erscheinen auch die Maße. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
oder brauchst Du eine Zeichnung mit den entsprechenden Bemaßungen am gezeichneten Körper? Dann eine neue Zeichnung erstellen, Teil in den gewünschten Ansichten einfügen/erzeugen und schließlich Bemaßen. Auch hier der Tip: schau in der Hilfe in die SolidWorks Lehrbücher und mach einfach mal in erste Schritte die drei Lektionen durch. LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
ich habe ja ne Weile überlegt, ob ich das jetzt schreibe... aber... Nichts gegen Hilfe suchen im Forum. Aber wenn hier ständig die einfachsten Dinge gefragt werden, die mit wenigen Klicks in der Hilfe oder, wie mehrfach geschrieben, über die Online-Lehrbücher gefunden werden können, dann werde ich richtig sauer. Wie bequem sind manche Leute eigentlich! Ihr sollt doch den Umgang mit dem Werkzeug lernen und erwartet aber, dass andere hier die wirklich simpelsten Sachen doch gleich mal eben für Euch machen... da geht mir echt die Hutschnur hoch... sorry... mußte mal raus... kommt neuerdings einfach zu oft vor... Wenn Ihr den Umgang mit dem Werkzeug lernen WOLLT, dann schaut Euch die Lehrbücher an... und wenn DANN noch Fragen sind, hilft hier jeder sehr gern... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super für dich @rawo, wenn du ne Weile überlegt hast... Nun mal zu meinem Hintergrund. Ich konnte alles, was je in meinem Studium über SolidWorks wissen muss auch in die Tat umsetzen. Jetzt aber zum kritischen Punkt. Die PC in der Uni, an der man die schriftliche Prüfung schreibt haben alle Solidworks 2012, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. D.H solidworks 2015, welches ich gut beherrsche bringt mir nichts. Also mach bitte hier nicht auf besonders, hättest nicht mal antworten müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
Hallo, Deine Aufgabe wäre in SWX 2005 mit den genau gleichen Klicks zu lösen wie mit der SWX 2015 Wer 2015 beherrscht beherrscht 2012 mit absoluter Sicherheit . Nur mal so als Denkanstoß ...... Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
Hi xeasyjet, halt bitte den Ball flach, Du redest Dich gerade um Kopf und Kragen durch widersprüchliche Angaben. Und, RAWO kann sich zwar selber wehren, aber soweit ich das Forum verfolge hat Sie immer auch Anfängern geholfen, und der Ton macht bekanntlich die Musik. Du wirst noch genug Leute brauchen auf Deinem Weg !! Also mach bitte hier nicht auf besonders ist absolut unangemessen wenn man noch nicht einmal die ersten 10 Seiten der Lehrbücher beherrscht. Ganz zu schweigen von der Nettikette. ------------------ Manchmal muss man über seinen Schatten springen; gerade wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
lach... ich habe es gewußt, dass dies wieder zu einer Grundsatzdiskussion ausartet. Aber ist doch wirklich so. Du weißt nicht mal, wie man bei einem 3D-Modell im Nachhinein die Maße anpaßt und willst uns erzählen, dass Du fit in SWX bist??? Sorry, egal welche Version man nutzt, diese simplen Sachen, die Du gefragt hast, haben nix mit der Version zu tun... Aber ich werde mich jetzt hier vorsorglich mal raushalten. Euch allen ein schönes Wochenende.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xeasyjet
@easyjet deinen Senf hast du jetzt schon abbekommen, deswegen will ich da nicht weiter drauf eingehen... ich will dich aber willkommen heißen in diesem Forum, in dem eigentlich jedem, der halbwegs nett fragt, sehr gerne geholfen wird ich sehe das als leicht holprigen Start an, denke aber, das dir das Forum in den nächsten Jahren noch sehr oft weiter helfen wird Kopf hoch, mit den bereits erhaltenen Hinweisen wirst du jetzt dieses Problem schon längst gelöst haben und wenn du die Ratschläge mit den Übungsbeispielen auch etwas beachtest, wirst du sehr schnell, viel Freude bei der Arbeit mit Solidworks haben. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
