| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Projektpfade und Normteile (1592 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 25. Okt. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage richtet sich vor allem an diejenigen unter Euch, die sich auch ein wenig mit Inventor auskennen, aber die Frage betrifft SWX , deshalb poste ich nur hier. Bislang war ich seit knapp 10 Jahren mit Inventor unterwegs und nun soll ich auch mit SWX als zweites System arbeiten. Soweit sogut. In Inventor habe ich für jedes Projekt (Auftrag eines Kunden) eine eigene Projektdatei angelegt und auch die Normteile wurden innerhalb dieses Projektes jedesmal neu in ein eigenes Verzeichnis abgelegt. Mir ist klar, dass dies nicht unbedingt die von Autodesk favorisierte Arbeitsweise darstellt, aber es hat einen ganz großen Vorteil: Wenn mein Kollege oder der Kunde an dem Projekt weiterarbeitet, ist ALLES in dem Projektpfad gespeichert, und man benötigt kein Pack&Go oder dergleichen. Kann man das in SWX auch so machen? Also Projektpfade festlegen und die Normteilkomponenten jedesmal in den Projektpfad in einen Unterordner reinspeichern? Ich hoffe, dass ich mich klar genug ausdrücken konnte. Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen! Vielen herzlichen Dank! Quickly
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Okt. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Ich kann dir nicht direkt helfen, aber die Frage genauer stellen: Wie stelle ich die Toolbox von SWX ein, dass Normteile, die ich in einem Projekt generiere und verwende, in dem von mir gewünschten Projektordner landen. Warum ich dir nicht direkt helfen kann? Wir verwenden die Toolbox in der Firma nicht, weil es einfacher ist, Projekte mit Externen auszutauschen, wenn alle Normteile "normale" Solids sind und kein Teil aus der Toolbox. Bei uns (Medizintechnik) sind allerdings auch nicht sehr viele Normteile in Gebrauch. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Okt. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo Quickly. Mehrere Möglichkeiten des Vorgehens: Du erzeugst dir eine Stammbibliothek, welche du mit den Normteilen nach und nach füllst. Dabei möglichst ohne Konfigurationen arbeiten. Auch sollten die Benutzerdefinierten und Konfigurationsspezifischen Eigenschaften bis auf den Werkstoff, das Gewicht und die Benennung leer bleiben. Das wird dann kundenspezifisch angepasst. Aus dieser Stammbibliothe kopierst du die Normteile bei Bedarf in die "Projekt" Bibliothek und ergänzt die Eigenschaften, wenn vom Kunden gewünscht. Klingt zwar nch mehr Arbeit, aber du hast deine Daten saub Kundenspezifisch getrennt. Du nimmst jedes Mal die Teile aus der Toolbox und stellst in der Baugruppe die Größen ein. Dann öffnest du das Teil und speicherst eine Kopie direkt in die "Projekt"Bibliothe ab. Tu dieses mit dem Befehl speichern unter und Beziehungen setzen. Du passt den Pfad unter Optionen=> Dateipositione jedes Mal Projektspezifisch an. Aber Achtung, wenn du das einmal vergisst oder ein Nachfolgender Bearbeiter bei sich die Einstellung vergisst, dann findet SWX den Pafd nicht und du erhälst Fehlermeldugen. Du arbeitest in einer Cloud mit dem Kunden zusammen. Diese Cloud sollte die Daten mit deinem PC und den Daten der Kunden synchronisieren. Du hast eine Standleitung zum Kunden und bist zugangsberechtigt zu dessen CAD Daten. Nun kannst du aussuchen. Für die Weitergabe der Daten wirst du nicht um Pck&Go drum herum kommen. Denn das ist die Gewährleistung das SWX beim Kunden auch die Tollboxteile findet. Gruß ThoMAy ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
... Du nimmst jedes Mal die Teile aus der Toolbox und stellst in der Baugruppe die Größen ein. Dann öffnest du das Teil und speicherst eine Kopie direkt in die "Projekt"Bibliothe ab. Tu dieses mit dem Befehl speichern unter und Beziehungen setzen. ...
Hi, leider ist's noch deutlich komplizierter. SWX holt sich beim nächsten Öffnen die Teile wieder aus dem voreingestellten Toolbox-Pfad und kratzt sich einen Sch*** an Deinen neu abgelegten Kopien. Solange beide identisch sind, kein Problem. Sollten sich aber Toolbox-Original und lokale Kopie unterscheiden (z.B. gekürzte Schraube, bearbeitetes Ritzel o.ä.), ist der Ärger mit langer Fehlersuche vorprogrammiert. Damit SWX die lokale Kopie akzeptiert, mußt Du per Hilfstool "sldsetdocprop.exe", üblicherweise zu finden auf dem Installationslaufwerk z.B. unter "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities" oder ähnlich den lokalen Kopien das Toolboxattribut wegnehmen. Erst dann werden sie von SWX wie gewöhnliche Bauteile behandelt. Da halte ich Pack-and-Go für die deutlich komfortablere Vorgehensweise. Gruß
Ron
erstellt am: 26. Okt. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uiuiui, doch nicht so einfach... Auf alle Fälle schon mal vielen Dank für die Antworten! Wie macht Ihr das dann, wenn mehrere Kollegen (nacheinander) an einem Projekt arbeiten? Macht Ihr das alles übers Netzwerk? Gruß Quickly
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Ich vermute meistens arbeiten mehrere Konstrukteure am selben Projekt, da stellt sich die Frage meist nicht, da wird zentral auf einem Server gearbeitet. egal was du gehört hast, dieser Weg ist machbar, einfach alles zentral ablegen, die Mehrbenutzerumgebung aktivieren und ein paar wenige Regeln festlegen. wenn die Arbeit so hinhaut und ihr kein Datenwirwar erhaltet, könnt ihr auch über ein PDM nachdenken, allerdings bin ich der Meinung, das ein Datenwirwar eben nicht durch ein PDM beseitigt werden kann, jedoch schon ein Toll ist, das Vorteile bringt. Einchecken, Auschecken Versionsverwaltung Ladezeiten ... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Also bei uns arbeiten auch drei Konstrukteure mit den selben Bauteilen und alles liegt zentral im Netzwerk. So hat jeder zu jeder Zeit Zugriffa auf den aktuellen Stand... Auch Normteile liegen dort und werden NIEMALS nicht kopiert.... bitte nicht! Immer das Original verwenden. So steht immer allen der gleiche Wissensstand zur Verfügung. Da wir eine Datenbank in SWX haben, liegen sogar ALLE Dateien in ein und dem selben Ordner auf dem Server. Das Sortieren übernimmt die Datenbank. DORT wird in Projekte unterteilt.... die Dateien bleiben davon unberührt immer am gleichen Ort. ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
