| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Massenmittelpunkt auf Ebene projizieren (2441 mal gelesen)
gsezz Mitglied Schreiner
Beiträge: 54 Registriert: 06.09.2012 Solidworks 2021
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit den Massenmitelpunkt einer Baugruppe auf eine Ebene zu projizieren, um beispielsweise schnell abschätzen zu können ob die Konstruktion aus eigener Kraft stehen kann oder umkippt? Eine einfache 3D Skizze mit einer Normalen Linie von der Ebene "Oben" zum Massenmittelpunkt würde schon genügen, nur leider lässt sich der Massenmittelpunkt in Baugruppen nicht als Endpunkt für Linien auswählen. Hat jemand einen tipp für mich? Gruß, Stefan. [Diese Nachricht wurde von gsezz am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Hallo, das geht z. Bsp. über die Dateieigenschaften MassenmittelpunktX. Erstelle dir eine X, Y, Z Eigenschaften, in die du dann den jeweiligen Massenmittelpunkt übernimmst. Und dann machst du deine Skizze und bemaßt eine Punkt. In die Bemaßungen fügst du dann eine Gleichung ein, die dann wieder den jeweiligen Wert übernimmt. Warum man da aber eine Ecke (über die Eigenschaften) machen muss, ist nicht ganz klar, werden doch die Massenmittelpunkts-Koordinaten auch für die Gleichung angeboten - gehen aber nicht direkt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Okt. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 24. Okt. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: Original erstellt von gsezz:Gibt es eine Möglichkeit den Massenmitelpunkt einer Baugruppe auf eine Ebene zu projizieren, um beispielsweise schnell abschätzen zu können ob die Konstruktion aus eigener Kraft stehen kann oder umkippt? Eine einfache 3D Skizze mit einer Normalen Linie von der Ebene "Oben" zum Massenmittelpunkt würde schon genügen, nur leider lässt sich der Massenmittelpunkt in Baugruppen nicht als Endpunkt für Linien auswählen.
Ich hab jetzt nur meinen Test-PC zur Verfügung, auf dem ein SWX 2016 installiert ist. Hier kann ich eine Linie in einer Skizze (auch eine 3D-Skizze) mit dem Massenschwerpunkt verknüpfen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gsezz
Zitat: ... mit dem Massenschwerpunkt verknüpfen ...
Hallo, dazu muss man ihn mit "Einfügen Referenzgeometrie ..." aber erstmal einfügen. einfach nur auf "G" zu drücken zeigt ihn wohl weiterhin nur flüchtig an. Noch ein Grund, mal von SWX2012 up zu daten Gruß, Christian
erstellt am: 26. Okt. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das Makro ist bequem, hat aber leider den Nachteil dass es nur einen fixen Punkt erzeugt, den man wohl nach jeder Änderung löschen und erneut erstellen muss. Zum modellieren ist Heikos Methode wunderbar, weil der Punkt weiterhin aktualisiert wird. Der Umweg über die Dateieigenschaften ist wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht hat das etwas damit zu tun dass Bemaßungen nur positive Werte haben dürfen und die Koordinate negativ sein kann? Ein einfaches Wurzel aus dem Quadrat überzeugt SWX im Gegensatz zur selbst erstellten Eigenschaft aber leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
