  Blatt(spezifische) Eigenschaften in Zeeichnungen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Blatt(spezifische) Eigenschaften in Zeeichnungen (1157 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, in einer Zeichnung  mit mehreren, Blattspezifische Eigenschaften zu erstellen?
Viele Grüsse
Alex
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht leider nicht. Die Eigenschaften sind Dokumentenspezifisch.
Indirekt, indem du die Eigenschaften der Komponenten im Blattformat anzeigst, und auf den Blättern unterschiedliche Komponenten abbildest schon.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Okt. 2015 editiert.]
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Ich habe eine große Schweißbaugruppen (Teil) die ich über Ansichtenstatus in kleinere SBG zulegt habe und jeweils auf ein Blatt gelegt, damit ich die Zuschnittliste Blattübergreifend nutzen kann.
Da der Kunde Pro Blatt eine Nummer haben möchte mit verschiedenen Indexen, wollt ich den Index per blattspez. Eigenschaften festlegen...
Kann man eigentlich die GLEICHE Zuschnittliste auf mehreren Blätten gleichzeitig darstellen?
Viele Grüsse
Alex
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Teil sollte es vielleicht doch funktionieren, bin mir aber nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe!
Wenn du SBGs (ich vermute Unterbaugruppen) hast kannst Du die benötigten Informationen in den Eigenschaften eintragen und diese mit dem Zeichnungskopf verlinken. RMT auf der ZE, Eigenschaften aufrufen und unter "Verwendete benutzedefinierte Eigenschaften von Modell in" die entsprechende Zeichenansicht zum Befüllen des Zeichnungskopfes auswählen.
Jan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1
jedes Blatt als eigene Datei
Variante 2
Jedem Blatt eine neigenen Schriftkopf mit Blattspezifischen Eigenschaften
Index a1 fürs 1. Blatt
Index a2 fürs 2. Blatt
usw...
würd ich aber nicht machen...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 3
Aufgrund fehlender Strukturinformationen aus der Komponente, Beschriftungen auf dem Blatt erstellen...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Wenn du eine Schweißkonstruktion erstellt hast und daraus einzelne Profile auf einer Zeichnung sehen willst, kannst du mit Konfigurationen arbeiten
In den konfigurationspezifischen Eigenschaften des Modells trägst du deine gewünschten Dateieigenschaften ein.
In der Ableitung rufst du dann die Schweißkonfiguration mit der entsprechenden Konfiguration mit zugehörigem Anzeigestatus auf. Damit brauchst du keinen Text oder Blätter ändern.
Wenn du deine Aufteilung in der Schweißkonstruktion in untergeordnete Schweißkonstruktionen arbeitest ist die Auswahl einfacher. Du erhälst auch von diesesn Untergeordneten eigene Zuschnittlisten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
