| SolidCAM bei der 23. Hausmesse des Technikszentrums by Werkzeug-Eylert |
Thema: Besichtigung/Walkthrough Video rendern, kein Bild (2683 mal gelesen)
KarlosDanos Mitglied techn. Ang.
Beiträge: 16 Registriert: 15.07.2015 Core i7-4790K 4x4Ghz Quadro K4200 16GB RAM 2x 24" Full HD Win 7 Pro 64 bit Solid Works 2014/15- Education Edition
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muss für eine Projektpräsentation beim Kunden eine Besichtigung /Walkthrough von einer großen Baugruppe machen. Das erstellen ist auch kein Problem obwohl die Steuerung sehr hakelig ist... Allerdings habe ich Probleme beim Video erstellen. Ob nun avi oder was von den anderen Optionen, habe ich beim Abspielen mit zB VLC-Player am Ende nie ein Bild. Kann man irgendwelche Codecs nachladen oder hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das ordnungsgemäß machen kann? In HD wäre optimal. Danke und gruß KarlosDanos
[Diese Nachricht wurde von KarlosDanos am 12. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Hallo KarlosDanos, Tipps: • Hohe Bildqualität einstellen (damit runde Teile nicht eckig erscheinen) • Lageplan aus (Taste M), da läuft es flüssiger • Einfarbigen Hintergrund (die Komprimierung im Video macht sonst aus dem Verlauf Flecken), nicht nowendig beim Rausspeichern von Einzelbilder Die Einstellungen für den AVI siehst Du im Film. Der AVI wird groß, am besten mit einem Tool in MP4 konvertieren. Achtung: Wenn Du einen lange Aufzeichnung hast: In einzelne Segmente aufteilen, jedes nicht viel größer als 1GB. Oder einzelne BMPs erstellen und mit Movie Maker den Film machen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi Spieler, vielen Dank für die Tipps. Ich war es Leid und hab mir jetzt andere Codecs heruntergeladen wo ich alles direkt einstellen kann und das Endergebnis stimmt. Für eine einmalige Sache, hätte es mit einzelnen Bilder und zusammenfügen wohl auch geklappt aber ich wollte halt die Funktion der Videoerstellung in Gänze nutzen ohne im Nachhinein noch zu bearbeiten. Danke und gruß KarlosDanos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Zitat: Original erstellt von KarlosDanos: ...andere Codecs heruntergeladen wo ich alles direkt einstellen kann und das Endergebnis stimmt...
Hallo KarlosDanos welche(n) Codec(s) hast Du denn mit welchen Einstellungen verwendet? Und klappt das mit dem Bild am Ende? Bin gespannt Ralf ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, ich hatte erst einige ausprobiert zum Beispiel Techsmith allerdings konnte ich die entweder nicht verwenden (fehlender decoder) oder das Ausgabematerial war nicht zufriedenstellend. Ich hatte mich dann zurückerinnert an Abspielprobleme von Videos unter WinXP wo ich bei Neuinstallation eines Betriebssystems dass K-Lite Codec Pack installiert hatte. Dort gibt es ausreichend De/Encoder zum ausprobieren. Das gibt es auch in 64bit und hatte mir jetzt auch geholfen. Im Bild sieht man eine Auswahl. Ein paar waren schon gelöscht und aufräumen muss ich jetzt noch (entfernen von Techsmith und ffdshow). Der Lagarith Lossless Codec hat mir zum Beispiel gut gefallen allerdings lossless was heisst, lange Zeit warten zum rendern mit guter Qualität (x264vfw und xvid funktionieren auch). Ich habe mit "Photoview" gerendert nicht mit "Solidworks Bildschirm". Gruß KD
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Hallo Generelll empfiehlt es sich wenn man nur Einzelbilder rendert (.tga) und diese dann mit einem externen Tool als Image sequenz ladet und erst dort mit einem passenden codec in ein Filmchen umwandelt. Mein bevorzugtes Tool dazu ist immer noch Virtual Dub, weil klein,frei,schnell und ohne viel grafischen Schnickschnack-Trallala. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Hallo KD, danke für die Rückinfo. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert Ich war immer der Ansicht, dass beim Rendern intern das Ganze Bild gerechnet wird. Anschließend werden mehrere gerechnete Bilder (keyframes kann man ja beim coder angeben) kodiert/komprimiert, mit Qualität nach Einstellung. Aus diesem Grund - und natürlich weil ich in den meisten Fällen eine Vorschau haben will und auch nicht abwarten kann - rendere ich Einzelbilder und füge diese dann z.B. mit VirtualDub zusammen. Hier ist zum Beispiel auch der vfw264x im Einsatz. Und die Erfahrung von Heiko teile ich auch. Unter 32 Bit war das mit den codec-Packs okay. Ich habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Um manchmal die Datenmenge des Videos zu reduzieren verwende ich xmedia recode. Das mit dem Bild am Ende ist - glaub ich ein vlc-Thema. Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KarlosDanos
Na dann noch mal mein bevorzugter Weg: - Einzelbilder ausgeben (SWX, Composer), möglichst PNG (32bit Farbtiefe, also Transparenz, verlustfrei komprimiert) - Zum Video machen mit VirtualDub, SUPER (lädt leider Schadsoftware nach!), MovieMaker - passgenau komprimieren mit SUPER, HandBrake Auf diesem Weg kann man auch Hintergrund-Farbverläufe er-/behalten. Die werden ja erst zum Schluss 1x (!) komprimiert und bleiben so ansehnlich. Oder eben gleich per X264vfw (64bit !) aufnehmen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab jetzt nochmal die PNG Methode ausprobiert. Kann man auch machen, ist mir aber zuviel arbeit. Ich mach das dann lieber direkt mit dem 64bit Codec. Dann kann ich es vor Feierabend anschmeissen und am nächsten Tag ist es fertig. Vielen Dank für die Tipps. Gruß KarlosDanos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
