  Datenaustausch SolidWorks-MathCad
Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus
Autor Thema:  Datenaustausch SolidWorks-MathCad (918 mal gelesen)
Master-P
Sehen Sie sich das Profil von Master-P an!   Senden Sie eine Private Message an Master-P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master-P
Solidworks 2014
erstellt am: 19. Okt. 2015 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe ein großes Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich habe mit Solidworks ein bauteil modelliert und parametrisiert. Im Anhang ist ein Beispiel der Parametrisierung. Ich habe in den zwei globalen Variablen "d_W_a" und "d_W_neu" definiert. Mit Hilfe dieser habe ich einen Faktor gerechnet, der weiter unten bei den Gleichungen die anderen Bemaßungen steuert.
Ich muss im Gleichungseditor nur die globale Variable "d_W_neu" eintippen und alles andere passt sich an und das Bauteil vergrößert sich auch dementsprechend.
Der Wert von "d_W_neu" kommt aus Berechnungen in MATHCAD. Ich möchte diesen nicht immer wieder per Hand eintippen und habe deswegen MathCAD und Solidworks kombiniert. Nun stelle ich fest, bei der Übertragung, dass die globale Variable "d_W_neu" in der Auswahlliste von Solidworks nicht aufgeführt wird. Bei der Auswahlliste stehen wirklich nur die Werte, die im Gleichungseditor unter "Gleichungen" aufgelistet sind. Die unter "globale Variablen" aufgelistetn Werte sind nirgends zu finden.
Meine Große Frage: WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES DIE UNTER "GLOBALE VARIABLEN" AUFGEFÜHRTEN WERTE AUCH ZUR VERBINDUNGSTABELLE (EXCEL-TABELLE)HINZUZUFÜGEN, DAMIT SIE AUCH SPÄTER IM ADD-IN ZUR VERFÜGUNG STEHEN???
Viele Grüße und tausend Dank für eure Hilfe.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master-P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master-P,
kann es sein das MathCAD vllt. das ganze in eine SWX Eigenschaft schreiben will und nicht in eine Globale Variable oder vielleicht sogar direkt eine Bemassung ansteuern möchte?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Master-P
Solidworks 2014
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe herausgefunden, dass die Schnittstelle MathCad-Solidworks nur auf Bemaßungen, die nicht parametrisiert sind, zugreift.
Ich muss dann nur eine Bemaßung freilassen und die anderen abhängig von dieser parametrisieren und dann im Bauteil eine Excel-Tabelle erstellen lassen. Aus der Tabelle kann ich dann diese Bemaßung nach Mathcad schiecken und es funktioniert.
Harold
Ein Mann mit Charakter geht den weg eines Kriegers
