| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Baugruppe drehen (1969 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 17. Okt. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralf, wenn es Quick & Dirty sein darf... Kreismuster der Baugruppe um die Mittelachse mit 15 Grad machen, anschließend das Original ausblenden... Eine saubere Lösung ist natürlich das neu Verknüpfen. Kommt darauf an ob du nur eine Export file / Bildschirmfoto ect. benötigst, oder ob diese Baugruppe noch länger Bestand haben muß. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Du brauchst ein Skeletteil. Der Ursprung ist über Achse und 2 Ebenen an die Mitte des Behälters gekoppelt. Wobei eine ebene den Schwenkwinkel enthält. auf einer anderen Position (Mitte blaues Teil)liegt weitere Ebenen. Darauf baust du das blaue Teil ein. GGf. kannst du bei den Eigenschaften des Skelettteils dieses noch aus der Stüli ausschließen. HTH mfg ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Okt. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die gesamte Baugruppe (ich nenne sie "BG Behälter") kopieren und in der Kopie alle Komponenten löschen bis nur noch die Komponenten übrig bleiben, die Du drehen möchtest (diese BG nenne ich jetzt "BG Zulauf"). In diese Baugruppe eine senkrechte Drehachse einfügen. In der "BG Behälter", die Zulauf-Komponenten löschen. Die "BG Zulauf" in die "BG Behälter" als Unterbaugruppe einfügen. Diese mit drei Verknüpfungen (Konzentrisch, Deckungsgleich und Winkel) platzieren. Den Drehwinkel passend einstellen und die Löcher in der Behälterwand passend auf die "BG Zulauf" referenzieren. Was in Deinem Fall sinnvoll ist, kommt auch darauf an, wie die Baugruppe bisher aufgebaut wurde und was Du weiter damit machen willst. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
wie sollen wir wissen, wie die Baugruppe verknüpft ist? sollte die Baugruppe auf die Bohrung im Behälter verknüpft sein, brauchst du nur die Position der Bohrung bearbeiten und die Baugruppe wandert automatisch mit (Achtung, ich schrieb, die Bohrung bearbeiten, nicht eine neue Bohrung erstellen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
das kommt von den ProE Leuten viele machen nach dem Umstieg noch immer Skizzen (manchmal sogar in einem eigenen Teil), an denen sie dann die Teile positionieren... manchmal auch wirklich brauchbar lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Okt. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Zitat: viele machen nach dem Umstieg noch immer Skizzen (manchmal sogar in einem eigenen Teil), an denen sie dann die Teile positionieren...
Hallo Martin, und das hört sich genau nach der von ThoMay angesprochenen Layout-Skizze an. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
das ist ja das Problem oft werden verschiedene Begriffe für das selbe verwendet und manche verstehen unter dem selben Begriff was ganz anderes bei Layout denke ich automatisch nur an 2D aber wie immer, durchs reden kommen die Leute zam lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
