| AMB |
Thema: Toolbox - Eigene Norm erstellen (2936 mal gelesen)
andreasploetz Mitglied Projektleiter
Beiträge: 10 Registriert: 16.06.2015
erstellt am: 16. Okt. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit in der Toolbox eine "eigene Norm" zu erstellen um darin verschiedene Teile abzubilden und dabei die Funktionalität zu nutzen wie bei den DIN-Teilen, Stichwort Tabellen und Konfigurationen? Falls noch nicht ganz verständlich einfach nachfragen Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Okt. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasploetz
Hallo Andreas, zum Thema Konfigurationen kannst du die in jeden Teil anlegen ohne die Toolbox. Was das Stichwort Tabellen angeht wäre eine nähere Beschreibung notwendig. Wenn's nur darum geht die Teile einfach zu finden und einzufügen sollte das über die Konstruktionsbibliothek problemlos machbar sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Okt. 2015 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasploetz
Zitat: Original erstellt von andreasploetz: Gibt es eine Möglichkeit in der Toolbox eine "eigene Norm" zu erstellen um darin verschiedene Teile abzubilden und dabei die Funktionalität zu nutzen wie bei den DIN-Teilen, Stichwort Tabellen und Konfigurationen?
Frei nach Radio Eriwan: (kennt überhaupt noch jemand den Spruch?) Im Prinzip ja, aber ..... ich würde das wie Jörg beschrieben hat, außerhalb der Toolbox realisieren. Wenn es mit einenm Versionswechsel eine überarbeitete Toolbox gibt, lauern einige Fallstricke, die eigene Norm sauber mit zu übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasploetz
Zitat: Original erstellt von GWS:
[b]Frei nach Radio Eriwan: (kennt überhaupt noch jemand den Spruch?) [/B]
Hallo GWS, da ich mittlerweile ein "alter Sack" und ein CAD_Saurier bin ist mir das natürlich nicht fremd. Mein liebster ist folgender: Frage an Radio Eriwan: Darf man in der UDSSR wählen? Antwort: im Prinzip ja. Zwischen der KPDSU und Sibierien ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Okt. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasploetz
Hallo Andreas, wir haben das bei uns so gelöst. Einstellungen in der Toolbox wie im Bild 1 zu sehen. Wenn du das erste Mal ein Teil aus der Toolbox in deine Baugruppe ziehst, wird automatisch ein neues Teil im vorgegebenen Ordner erzeugt. Bei uns heißt der Ordner CopiedParts. Das Teil in der Baugruppe löscht du wieder. Du öffnest das neue Teil, passt sämtliche Dateieigenschaften, Benennungen oder intelligente Verknüpfungen etc. nach belieben an. Evtl. erzeugst du zusätzliche Konfigurationen, auch mit der Konfigurationstabelle. Dann speicherst du dieses Normteil in einer sinnigen Dateistruktur, siehe Bild 3. Aus diesem Fundus ziehst du dann erneut das neue Normteil in deine Baugruppe. In diese Normteilsammlung kannst du jetzt auch selbst erstellte oder Fremdteile von außerhalb einfügen. In dem Pfad C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities befindet sich das Programm sldsetdocprop.exe. Damit kannst du diesen neuen Teilen den Normteilflag geben oder auch nehmen. Das war es. Du musst dir jetzt nur noch eine sinnvolle Namensgebung der Teile und Konfigs geben, damit die in Stücklisten auch richtig angezeigt werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
