| AMB 2024 |
Thema: Komponente konfigurieren (2187 mal gelesen)
rennlaeufer Mitglied Projektleiter/ Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 15.10.2015 Solidworks 2010
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe mehrere Unterbaupruppen. Hier wollte ich eine Konfiguration erstellen. Allerdings bekomme ich hier keine Auswahl für Konfiguration erstellen. Wenn ich nur eine Baugruppe ohne Unterbaugruppen habe funktionierte es. Kann ich über mehrere Unterbaugruppen keine Konfiguration erstellen? In den Unterbaugruppen sind verschiedene Bauteile. Ich wollte in der obersten Baugruppe die verschiedenen Größen steuern. Gibt es hier eine Möglichkeit? Noch ein Problem. Wenn ich einen Komponente der Baugruppe in einem eigenen Fenster öffne und eine andere Konfiguration auswähle und anschließend speichere, ist in der Baugruppe immer noch vorherige Konfiguration zu sehen.
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
Hallo, das geht nur wenn du das Teil öffnest oder im Kontext der BG bearbeitest. In der Baugruppe selber kannst du nur definieren mit welcher Konfig das Teil geladen werden soll. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
wäre ja schlimm wenn es sol läuft du must in den modellen arbeiten, nicht einfach öffnen und speichern kurz erklärt erstell mal in deiner überbaugruppe die konfigurationen die du brauchst dann öffne die erste unterbaugruppe und erstelle darin die konfigurationen, die du brauchst die nächste unterbaugrupe und so weiter dann gehe zurück zu deiner oberen baugruppe, jetzt kannst du jede vorher erstellte konfiguration auswählen sprich öffnen umstellen speichern, erzeugt nicht eine andere konfiguration lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Unterbaugruppen hat es ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich in der obersten Baugruppe und will beide Unterbaugruppen im Konfigurator einstellen. Aber im Konfigurator bekomme ich die zweite Baugruppe nicht angezeigt. Ich dachte ich muss nur die zweite Baugruppe selektieren das diese erscheint? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennlaeufer
erstellt am: 18. Okt. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage bezüglich der Konfiguration. Wenn ich zum Beispiel bei einem Spritzgießwerkzeug den Werkzeugaufbau über mehrere Formplatten durch Konfigurationen erstellt habe, kann ich die benötigte Formgröße schnell auswählen. Möchte ich nun ein Bauteil z.B. einen O-Ring der auch konfigurierbar ist, in eine der Formplatten einfügen, habe ich das Problem das von dem O-Ring immer nur die Größe darstellbar ist unter der Größe der O-Ring vorher abgespeichert wurde. Außer ich konfiguriere den O-Ring wieder über alle Baugruppen hinweg. Das wäre aber sehr umständlich, wenn ich mehrere unterschiedliche O-Ringe einfüge. Gibt es da eine Möglichkeit das mir mein Bauteil in der ausgewählten Größe auch in der Baugruppe dargestellt wird. Ich dachte ich kann mir Bauteile die es in unterschiedlichen Größen gibt konfigurieren. Im Werkzeug könnte ich dann das eingefügte Bauteil in der Größe auswählen ohne über die gesamten Baugruppen alles noch mal zu konfigurieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
