| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Unscharfer PDF Export (2055 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe Zeichnungen erstellt, wobei viele Ansichten per Ansichtsstatus erstellt wurden. manche Ansichten erscheinen schon im SWX unscharf (Bild re. Seite), wobei die Einstellungen aller Ansichten identisch sind. Wenn ich diese Zeichnungen ins PDF exportiere, werden die unscharfen Ansichten nur dünn dargestellt. Wo könnte das Problem liegen?
------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, du kannst ja mal in den PDF Optionen nachsehen ob hier alles richtig eingestellt ist. "Speichern unter" und hier gibt es den Button "Optionen". Im Anhang hab ich dir die Optionen die bei uns eingestellt sind. Ein weiterer Punkt den du prüfen kannst. Stehen alle Ansichten bei "Anzeigeart" auf "Hohe Qualität". Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 16. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nickel, unabhängig von den PDF Optionen müssten ja aber dann auf dem selben Blatt alle Ansichten die selbe Qualität haben. Systemoption/Anzeigeart ist hohe Qualität eingestellt. (Da steht aber nur für neue Ansichten) ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hast du schon mit der Zeichnungsstatistik geprüft ob irgendeine Ansicht auf Entwurfsqualität steht? (Extras->Zeichenstatistik) Des weiteren sollte auch kein Oberflächenmodell verbaut sein, das macht auch des Öfteren Probleme. Ansonsten fällt mir im Moment nichts weiteres ein Viele Grüße Nickel
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, 6 Ansichten in Entwurfsqualiät, jetzt habe ich gesehen beim Maus drüber fahren kommt der Rahmen mit dem Blitz. Wie kann ich diese in Hohe Qualität wandeln? RMT Kontext Menü gibt's keine Option... P.S. Seit Windows 10 kann ich keine Smileys mehr einfügen:-(
Nickel3011 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Klicke auf die Zeichnungsansicht mit Blitz und im Featuremanager bei "Anzeigeart" sind 2 Punkte Entwurfsqualität und Hohe Qualität. Hier kannst du umstellen, sobald du auf Hohe Qualität umgestellt hast verschwinden die Punkte wieder. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
