  Spiegeln von Austragungen funktioniert nie....
InnovationsForum: Digital Factory
Autor Thema:  Spiegeln von Austragungen funktioniert nie.... (2327 mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Egal wann immer ich eine Austragung spiegeln will funktioniert es nicht. Mir ist auch schon bei anderen Features aufgefallen dass das Spiegeln nicht funktioniert.
Könnte das Programm defekt sein?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Austragung spiegeln funktioniert definitiv.
Allerdings sollte man beim spiegeln keine Dicke 0 erzeugen.
Lad doch mal eine nicht spiegelbare Austragung hoch , dann schaun mer mal dabei.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
...womöglich spiegelt er kein Volumen?
Hartmut
Krümmel
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
OK,dann muss er halt Körper spiegeln
Grüße Andreas
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ms.Pacman.SLDPRT
Danke, ich habs mal hoch geladen.
Es ist nur eine Austragung drauf, die sollte über die Ebene links daneben auf die linke Seite gespiegeltn werden.
Die Skizze mit dem Profil (der Bahn für die Austragung) in eine gegenüber angelegte Ebene kopieren/ und einzufügen hat auch nicht geklappt weil sie immer spiegelverkehrt ist, kann man das beinflussen wie die Einfügung angewendet wird?
Krümmel
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Fall Körper spiegeln und Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen.
Um die Skizze zu spiegeln müsstest Du eine 3D Skizze nehmen und in einer 3D Skizze funktioniert spiegeln aus gutem Grund nicht.
Grüße Andreas
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, so gehts
Danke Jungs
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute.
Spiegeln ist bei ....strafe verboten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Okt. 2015 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgeleitete_Skizze_ASP.mp4
Hallo synonym9,
kennst Du die „Abgeleitete Skizze“, würde die für die Skizzenspiegelaufgabe helfen?
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Baugruppenkomponenten kann ich es noch gewissermaßen verstehen, weil dann eine neue, nicht verwaltete Komponente erzeugt werden kann.
Das grundsätzlich zu verbieten halte ich für Überreaktion von Leuten, die den Unterschied zwischen Teil und Baugruppe nicht verstehen. ;(
Gruß, Christian
