| AMB 2024 |
Thema: gespiegeltes Teil bearbeiten (3801 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Teil gespiegelt und möchte in dem gespiegelten Teil eine Bohrung setzen. Dieses klappt aber nicht. Ich bekomme immer Fehleremeldungen. Ich kann weder Bohrungen setzen noch iregndwelche andere features. Kann da jemand helfen. SW2015 SP4
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll ich denn darunter verstehen, das Teil zeigt ansonsten keine Fehler. Wenn ich das orginal Teil bearbeite , kommen die Änderungen mit. Eigentlich alles ganz normal,bis auf das es sich nicht verändern lassen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo, Du erzeugst entweder beim spiegeln oder bei der Bohrung eine Dicke 0 ... Steht doch fett in der Fehlermeldung . Durchsuch mal die Hilfe nach Dicke 0. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo soll ich denn bitte eine Dicke Null erzeugen wen ich ins volle 5mm tief bohren will, und wie soll das beim Spiegeln gehen. Dann sollte ich ja in dem Masterpart auch n nicht bohren können. Oder gibt es da noch andere Dicke 0 Probleme, ausser die bei denen Kanten auf Kanten usw. laufen. Und warum terten solche Sachen immer dann auf, wenn man keine Zeit hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
@ThoMay, ich spiegle oft und viel, noch nie Probleme gehabt. Symmetrische Teile baue ich inzwischen fast nur noch als halbes oder viertel Teil. Wenn das gespiegelte allerdings ein eigenständiges Teil sein soll, spiegle ich den Körper und lösche das Original in einem Teil. Wenn ich dann weiterarbeite ist die Historie komplett vorhanden. Nur gespiegelt eben.... Schönen Abend noch. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich es hin bekommen. Ich habe zwei Bohrungen mit Hilfe von Fläche verschieben geändert. Hat super funktioniert. Warum auch immer , kam dann eine Fehlermeldung wegen dieser verschobenen Flächen, ich habe dies dann rausgelöscht und seitdem kann ich das Teil wieder bearbeiten. SW muss anscheinend manchmal zicken. Spiegeln ist manchmal unvermeidbar, vor allem dann , wenn es komplexe Teile sind und man nur Kleinigkeiten ändern muss. Euch allen vielen Dank Ich gehe jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Auf Anfrage: meine Technik Teile zu spiegeln, so daß die hinterher komplett unabhägig sind und selbständig bearbeitet werden können. Hier erst mal die Einzelteile im SWX 2013 Format. Weiter dann im zweiten Beitrag. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
...und nun die Baugruppe. Leider hat das System Probleme mit der SLDASM Endung. Also bitte den .txt file in SLDASM umbenennen. Das Spiegel Feature zerstört das Musterfeature. Komponentenverknüpfungen (Schrauben / Auswerfer o.ä.) funktionieren danach leider nicht mehr. Ich wusste das bisher nicht, danke für die Information. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo Michael, das System hat auf meine Anregung ein Problem mit .sldasm Da die zu 99% innen hohl hochgeladen werden Baugruppen bitte immer mit Pack and Go zippen und dann hochladen. Das stellt sicher alle relevanten Bauteile sind dabei. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
>>SW muss anscheinend manchmal zicken. Es ist durchaus fraglich, ob sich der Vorgang der Spiegelung mit einer nachträglichen Bearbeitung vertragen MUSS. Schließlich wird dadurch die Symmetrie verletzt. Alle Versuche, es doch noch zu erzwingen, klingen doch sehr nach "Trick und Tücke". Fragt doch mal die Entwickler bzw. den Support, ob die nachträgliche Bearbeitung eines gespiegelten Teils vom Konzept her vorgesehen ist und was dabei beachtet werden muss. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
also ich vermeide spiegeln inzwischen auch wo es nur geht natürlich nehme ich dadurch in kauf, das der Teileaufbau länger dauert aber das spare ich beim Nacharbeiten locker wieder ein. Aber auch hier gilt nicht alles was bei mir Vorteile bringt, kann man immer auf andere Anwendungsfälle übernehmen! hier gibt es je nach Bedarf, mal bessere, mal schlechtere Erfahrungen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und vielen Dank, Ich spiegel auch ziemlich selten. Aber wenn ich ein sehr komplexes Teil habe, warumm sollte ich es nicht tun. Die Frage ob das so gewollt ist von den Entwicklern ist für mich sekundär, denn ich bin Anwender. Und bis jetzt habe ich für mich immer ein Lösung gefunden , die es mir erlaubt schneller fertig zu werden als wenn ich das Solid neu aufgebaut hätte, dazu bin ich zu faul und ich sehe es auch grundsätzlich nicht ein mir mehr Arbeit zu machen als nötig. Das ich aber ein gespiegeltes Teil nicht mehr barbeiten konnte , hatte ich bislnag noch nicht gehabt. Und wenn man keine Zeit hat, ist sowas einfach nur nervig,ist aber nochmals gut ausgegangen.
erstellt am: 19. Okt. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
