| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hannover Messe |
Thema: Warum werden Positionsnummern ausgeblendet? (1248 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei einer Zeichnung sind plötzlich und unerwartet diverse Positionsnummern in verschiedenen Ansichten ausgeblendet worden. Kennt jemand das Phänomen und eine mögliche Ursache? - Zeichnung sieht nicht anders aus als andere, bei denen das nicht passiert ist. - Ansichten zeigen Baugruppe, Baugruppenkomponenten in verschiedenen Konfigurationen, - Stückliste enthält die Option "alle Konfigurationen als eine Position" - Alle Ansichten hängen an der Stückliste - Zeichnung wurde gespeichert, ausgedruckt, zum Prüfen gegeben. (alle Positionsnummern vorhanden) - Zeichnung wurde wieder geöffnet, freigegeben, als tiff archiviert - - dabei sind diverse Positionsnummern ausgeblendet worden. - Wenn man auf "Ansicht - Beschriftungen einblenden/ausblenden" geht, kann man sie wieder einblenden. - Es sind anscheinend "normale" Positionsnummern, keine Sternchen, kein Bezug verloren, ... Reproduziert bekomme ich es natürlich auch nicht ... wir haben jetzt einen index angelegt und alle wieder eingeblendet. Danke und Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
anscheinend hat derjenige der das tif erzeugt hat irrtümlich die Zeichnung nicht nur als tif, sondern die Zeichnung selbst auch gespeichert, kommt ganz leicht vor... ist auch sehr leicht reproduzierbar schau mal nach, ob das letzte Speicherdatum mit dem .tif erzeugen zufällig zusammenpasst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, es wird im Zuge des Freigebens eh neu gespeichert. (dabei hat bei uns calink seine Finger im Spiel) danach wird die Datei dann vertifft über ein Makro. Normalerweise blenden sich dabei Positionsnummern nicht aus ... und bei der (erfahrenen) Kollegin haben sich 3 andere Zeichnungen von gleicher Kopiervorlage ganz normal verhalten. Sie wüsste auch, wenn sie die selber aktiv ausgeblendet hätte. naja ... vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ... Für abgelöste Maße kann man irgendwo einstellen, dass sie ausgeblendet werden. Die Dinger waren zwar nicht abgelöst, aber vielleicht gibt es ja eine ähnliche Option irgendwo ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
ich arbeite sei 1995 mi SWX , aber ein versprechen, das mir nicht mal was passiert, kann ich nicht abgeben solange etwas nur einmal auftritt, würde ich es als was solls abspeichern erst wenn es öfter vorkommt, würde ich mir Gedanken machen vielleicht ist mit dem Macro was schief gelaufen? noch ein Ansatz, was ist mit Layer? liegen die auf einem eigenen Layer? Werden bei euch Layer ausgeblendet, für bestimmte Fälle? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Okt. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hi Christian, Hi Gemeinde! Wir hatten uns mal mit ä. Sachen rumgeplagt.. Da kamen solche Check-das-Mal-Infos: - die Drw in SW öffnen, Strg q drücken und die Daten speichern, sind die Pos-Blasen dann immer noch weg? - alles voll durchgeladen, nix reduziert - Automatische Zeichnungsaktualisierung ist aktiv? ->War bei uns Treffer - Tesselierung auch aktiv? Good Luck, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
