| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Installation SOLIDWORKS 2016 PDM Standard (5555 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich weiß, dass einige von euch es schon hinter sich haben, hoffe ich hier auf eine zufriedenstellende Antwort auf meine Frage: Bei der Installation von SOLIDWORKS 2016 wird man ja gefragt, ob man den SNL-Lizenzserver mit installieren möchte. Auf einem Laptop macht es schlichtweg keinen Sinn, daher Haken entfernt. Nach der Installation (die übrigens ohne Probleme verlief) starten alle Programmteile so wie gewohnt. Nun versuche ich seit geraumer Zeit, das neue PDM Standard zum laufen zu bringen. SQL-Server ist eingerichtet. Bei der Erstellung eines neuen Tresors kommt irgendwann die Abfrage nach dem Lizenzserver. Da keiner Installiert, kann ich auch keinen eintragen. Aber nun kann ich auch den Tresor nicht weiter erstellen. Daher die Frage: Wie habt ihr das gemanagt? Support ist zwar schon bemüht worden, aber wie man aus Erfahrung weiß, dauert das seit den Ticket-Zwang ein wenig länger... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, ich habe noch keine eigenen Erfahrungen mit dem PDM Standard, daher zitiere ich mal: "How will SOLIDWORKS PDM Standard be licensed? SOLIDWORKS PDM Standard will utilize activation based serial numbers managed by the SolidNetWork License (SNL) Manager. There will be three client types, CAD Editor, Contributor and Viewer similar to SOLIDWORKS EPDM. The CAD Editor licenses will only be available with SOLIDWORKS 2016 Professional and Premium licenses. The Contributor and 5-pack Viewer licenses and subscription will be available for purchase. In addition, the type of client (CAD Editor, Contributor or Viewer) being used to connect to SOLIDWORKS PDM STANDARD will require the exact license to be available on the SNL Manager. For example: If a customer has five (5) CAD Editors and two (2) Contributor licenses and four (4) of the CAD Editors are being used and all of the Contributors. Then another Contributor attempts to log in they will not be able to use the available CAD Editor license and the log in will fail." Aus dem SWX PDM 2016 FAQ Ergo: Es muss der SNL installiert werden. Dann ist nur noch die Frage, woher die Seriennummer kommt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Ergo: Es muss der SNL installiert werden. Dann ist nur noch die Frage, woher die Seriennummer kommt...
...sach bloß. Muss der jetzt tatsächlich auf jedem Client installiert werden? Trifft mich zwar nicht, aber ich bin von Haus aus neugierig. Wenn dem so sein sollte müsste ich doch tatsächlich über ein anderes PDM nachdenken. Wat'n Schwachsinn den SNL auf Clients zu installieren ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Verstehe ich nicht. Es kann ja sein dass verschiedene user in div Abteilungen für div Projekte eigene PDMW-Tresore verwenden? Ser PDMW server kann ja auf einer Kiste auch mit nur einem user durchaus sinn machen, vorallem wenn ansonsten kein PDM vorhanden ist. Müssen diese user jetzt je einen eigenen SNL einrichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
bitte wer ist so Arbeitstechnisch Lebensmüde nicht auf dem Server, sondern auf einem User-Rechner ein PDM einzurichten, was wenn der Kollege weiter arbeiten soll? wird dann der Rechner getauscht? am ende hat einer alle Rechner bei sich stehen, weil alle anderen Kollegen schon bei neuen Projekten sind und er nur die Altlasten abarbeitet? wenn mehrere User zusammenarbeiten müssen, sind die Daten zentral abzulegen, selbst ohne PDM ist das so... Nur am Rechner, kein ordentlicher Zugriff für andere meist keine Sicherung ... lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für deinen Post. Es ist richtig, beim Einrichten des Tresors sucht er im Netzwerk nach einem vorhandenen SNL-Lizenzserver. Da ich in unserem produktiven Umfeld keinen Test wagen möchte, brauche ich also einen 2. SNL-Lizenzschlüssel für einen Test. Und genau die Sinnhaftigkeit der Installation eines SNL-Lizenzservers auf einem Laptop habe ich ja bereits bezweifelt. Beworben wird SOLIDWORKS PDM Standard momentan als Alternative für SolidWorks Workgroup PDM für 1 - 5 Anwender. Und in naher Zukunft soll es das ersetzen. Nicht alle, die Workgroup verwenden, haben auch Netzwerklizenzen. Dient das Ablösen von Workgroup wirklich nur dazu, den Anwendern das Geld aus der Tasche zu ziehen? Darüber wäre ich maßlos enttäuscht. Bisher hat sich SOLDIWORKS immer fair angefühlt. Hier sollten die Verantwortlichen nochmals genau nachdenken, ob SOLIDWORKS den richtigen Weg eingeschlagen hat. Es kostet auch so schon Zeit (Geld), die neuen Abläufe mit PDM-Standard anzulegen, zu testen und die Daten zu migrieren. Und als Sahnehäubchen habe ich ein Angebot beim Launchday über die natürlich kostenpflichtige Hilfe dafür erhalten...
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo THSEFA, ich kann dir leider nicht ganz folgen... - WPDM war ab dem SWX Prof. enthalten, dies gilt auch für PDM Std. - Clients für WPDM ohne SWX (oder SWX Std.) kosteten Geld - dies bleibt ebenfalls gleich. - Der SNL für PDM kostet nix. - WPDM habe ich viele Male kostenpflichtig Installiert und Eingerichtet. Dies konnte / kann man aber nach-wie-vor auch selbst machen. Also ebenfalls keine Änderung. Wo ist jetzt das "Geld-aus-der-Tasche-ziehen"? Einzig: Wenn man von WPDM auf PDM Std. (oder Prof.) umsteigen will, müssen die Daten migriert werden. Dies überlässt man sehr oft den Profis, die für diese Dienstleistung auch Geld haben möchten; nichts ungewöhnliches, finde ich.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo THSEFA,ich kann dir leider nicht ganz folgen...
Ok, da will ich dir mal unter die Arme greifen... :D Zitat: - WPDM war ab dem SWX Prof. enthalten, dies gilt auch für PDM Std.
Korrekt! Zitat: - Clients für WPDM ohne SWX (oder SWX Std.) kosteten Geld - dies bleibt ebenfalls gleich.
Kann sein. Wir haben keine zusätzlichen Clients. Für uns also nicht relevant. Zitat: - Der SNL für PDM kostet nix.
Ein SNL-Lizenzserver kostet nix. Das kann sein, weiß ich nicht genau. Nur bringt der aber nix ohne eben die Netzwerklizenzen für SolidWorks. Die kosten etwas Aufpreis zu den normalen Lizenzen, auch der Subscription ist teurer. -> Mehrkosten für User ohne Netzwerklizenzen! Zitat: - WPDM habe ich viele Male kostenpflichtig Installiert und Eingerichtet. Dies konnte / kann man aber nach-wie-vor auch selbst machen. Also ebenfalls keine Änderung.
Ja, wer das selber macht (so wie wir seit fast 10 Jahren) kann da auch etwas Geld einsparen. Zitat: Einzig: Wenn man von WPDM auf PDM Std. (oder Prof.) umsteigen will, müssen die Daten migriert werden. Dies überlässt man sehr oft den Profis, die für diese Dienstleistung auch Geld haben möchten; nichts ungewöhnliches, finde ich.
Die einzige Stelle, wo ich unser Geld sogar recht sinnvoll angelegt sehen würde... :D -> Trotz alledem sind das Mehrkosten!! :D Zitat: Wo ist jetzt das "Geld-aus-der-Tasche-ziehen"?
Workgroup PDM funktioniert seit vielen Jahren. Wir haben uns mit den Macken arrangiert und uns reichte es aus. Einen Mehrwert zu Workgroup hat PDM Standard für uns schon alleine durch die fehlende API-Schnittstelle nicht. Und das ist jetzt nett formuliert! Daher empfinde ich die Abschaffung von Workgroup PDM schon als verordneten Zwangsumstieg mit all den oben genannten zusätzlichen Kosten. Und das macht mich sauer! Wird die fehlenden API-Schnittstelle zum KO-Kriterium, fallen für das PDM Professional übrigens noch weitere Kosten an... Wenn PDM Standard alle unsere Anforderungen erfüllt und wir können es ohne Verrenkungen bei uns einsetzen, soll es von mir aus auch recht sein, dass Workgroup abgelöst wird. Ist dem aber nicht so, bleibt bei mir ein "Gschmäckle" über. Das ist meine Meinung dazu! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von dopplerm: bitte wer ist so Arbeitstechnisch Lebensmüde nicht auf dem Server, sondern auf einem User-Rechner ein PDM einzurichten, was wenn der Kollege weiter arbeiten soll? wird dann der Rechner getauscht? am ende hat einer alle Rechner bei sich stehen, weil alle anderen Kollegen schon bei neuen Projekten sind und er nur die Altlasten abarbeitet?wenn mehrere User zusammenarbeiten müssen, sind die Daten zentral abzulegen, selbst ohne PDM ist das so... Nur am Rechner, kein ordentlicher Zugriff für andere meist keine Sicherung ... lg Martin
Hallo Martin Besser ein PDMW als gar kein PDM, auch wenns nur auf einem Rechner mit nur einem user ist macht das IHO durchaus Sinn. Wieso sollten die user denn den Rechner tauschen? Wenn der Server läuft können alle (sofern eingerichtet) darauf zugreifen. Andernfalls kann man auch den ganzen Tresor auf eine andere Maschine portieren und dort den PDMW Server am Laufen haben. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo erneut, ja, das Argument mit der API verstehe ich und kann dann auch deine Position besser verstehen. Wenn man durch Programmierung aus dem WPDM mehr heraus holen konnte, als es per Default so kann, will man sich natürlich nicht davon trennen. Für alle neuen Kunden wird das PDM Std. allerdings eine Verbesserung darstellen... Ein Kleinigkeit noch:
Der (für PDM kostenfreie) Lizenzserver für EPDM bzw. PDM Prof./Std. lief schon immer separiert von den SWX-Lizenzen und im Netz. Die CAD-Lizenzen müssen keineswegs auf SNL umgestellt werden. Und wenn man sie umstellen würde, werden sie dadurch nicht teurer! Auch nicht die Subscription. Das war früher einmal so... ist schon lange vorbei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Das bezieht sich auf die DATENBANK, nicht den Tresor! What are the limitations associated with SQL Server Express edition compared to SQL Server Standard edition? SQL Server Express has a 1 GB limit on the amount of RAM it can address and a maximum database size of 10 GB. The 10 GB limit applies only to the database file and not the log file. In addition SQL Server Express can only use a maximum of one processor with 4 cores. Ansonsten wird es WPDM ja für die Bestandskunden noch länger geben. Es kommt mit der 2016er nur das PDM Std. HINZU! Ich glaube, es gibt hier einige Missverständnisse... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Ah Danke für den Hinweis. Die Frage stellt sich allerdings wieso jetzt das PDM Std. hinzukommt. Wieso nicht die Funktionalität des PDMW noch etwas ausbauen und stattdessen noch ein Drittes Produkt hinzufügen? Für mich unverständlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 12. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
@Alexx2: Das mit dem RAM stimmt, wie weit sich das auswirkt kann ich noch nicht abschätzen. Unser Update-Event ist erst in einer Woche, Test werden folgen. Aber bei den 10GB muss ich SW eine Lanze brechen. Die betreffen nur die Datenbank! Wie groß deine Konstruktionsdaten im Tresor sind, ist dabei nicht die Frage. Die Datenbank wird zwar mit den CAD Daten größer, aber eine 10GB Datenbank sollte für viele Mio Dateien reichen. Da gibt es auch einen Fred im SW-eigenen Forum dazu, da hat sogar einer Werte von seiner Enterprise-Datenbank gepostet. ------------------ Gruß Robert .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 12. Okt. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Kein Grund zur HektikErstens gibt es Support zu Workgroup PDM noch bis 2018. Zweitens haben Reseller und Support noch keine Erfahrung mit PDM Standard. Beim Launch Day am 09.10. konnte es noch nicht mal gezeigt werden. ------------------ Gruß PKC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 12. Okt. 2015 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, in Kürze einige Punkte: - SOLIDWORKS PDM Standard-Seriennummern für Kunden werden ab November diesen Jahres verfügbar sein - Workgroup PDM wird bis SOLIDWORKS 2017 auf der Installations-DVD sein, ab SWX 2018 (erscheint Herbst 2017) nicht mehr - man (Kunden wie auch Reseller) hat also noch etwas Zeit, die Migration von Workgroup PDM zu PDM Standard o.a. zu planen - meine PDM-Kollegen sind schon am konzeptionieren - Support für Workgroup PDM bis ins Jahr 2018 - Grund für PDM Standard ist u.a. die mögliche spätere Migration auf PDM Professional (bis SWX 2015 aka Enterprise PDM), die aufgrund gleicher Datenbasis "migrationsfrei" funktionieren soll. Wie Workgroup PDM ist auch PDM Standard eher für kleinere Konstruktionsgruppen geeignet (Ausnahmen gibt es natürlich ), deshalb macht eine einfachere Migrationsmöglichkeit Sinn. Diese Migration ist von Workgroup nur mit erhöhtem Aufwand möglich (da keine Datenbank) Ciao! ------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die Auskunft. November ist ja nicht mehr allzu weit. Solange muss ich mich halt noch etwas gedulden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Okt. 2015 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo, also das mit der Datenbank gibt für mich etwas Entwarnung. Allerdings die fehlende API ist für uns ein Unding. Bisher war ich es gewöhnt, das SolidWorks von Jahr zu Jahr Funktionen hinzufügte und verbesserte, aber nicht, das welche weggenommen werden. Wir haben zwei Makros, die täglich von 5 Usern eingesetzt werden und uns eine menge Zeit einsparen. Diese greifen auf den Tresor von Workgroup-PDM zu und checken gegebenenfalls Zeichnungen aus. Dabei wird ein Vergleich zu den lokalen Kopien gemacht (jünger, gleich, älter). Da wir mit Konfigurationen arbeiten, bekommen die Zeichnungen zum Teilenamen auch den Konfignamen angehängt. Da funktioniert die normale Funktion "Zeichnung öffnen" nicht mehr. Mit meinem Makro drücke ich auf einen Button und habe in Sekunden die richtige Zeichnung geöffnet. Das zweite Makro ist ein Batch-Makro welches aus Baugruppen heraus gestartet wird. Auch hier werden die fehlenden Zeichnungen aus dem Tresor ausgecheckt und massenhaft ausgedruckt. Ob diese Funktion von PDM Standard erfüllt wird, wage ich zu bezweifeln. Wenn dieses Makro nicht mehr auf den Tresor zugreifen kann, bekommen wir Unmengen an Zusatzarbeit. Die beiden Makros sind hier veröffentlicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml Meine Hoffnung ist, das SolidWorks zumindest den eingeschränkten Zugriff per API auf das neue PDM Standard zulässt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ...Meine Hoffnung ist, das SolidWorks zumindest den eingeschränkten Zugriff per API auf das neue PDM Standard zulässt...
Andi, das hoffe ich auch!! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Nur für die "Solidworks Document Manager API" musstest du dich registrieren lassen und hast einen individuellen Lizenzschlüssel bekommen. Dieser hat aber außer etwas Aufwand nichts gekostet. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 15. Okt. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hi, Nur mal als Vergleich bezüglich der 10GB Datenbank Beschränkung. Wir nutzen EnterprisePDM und die Statistik sieht so aus: Datenbankgröße ca. 15GB. FileVaultgröße ca. 2.4TB. Anzahl Dateien ca. 3.3 Millionen (alle Versionen) Wir nutzen das EDPM seit Anfang 2009 mit ~60-70 Benutzern. Sollte also für kleinere Gruppen sicherlich ausreichen mit der 10GB Datenbankgröße. Ist nur die Frage wie weit die API beim Standard eingeschränkt wird. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
