| AMB 2024 |
Thema: 3d Skizze Ursprung ausrichten (2622 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 10. Okt. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möche an einer Verschraubung eine Rohrleitung zeichnen. Wenn ich eine 3D Skizze erstelle und eine Line zeichnen möchte, erscheint nach dem ersten klick der Ursprung der Skizze, welcher nicht mit dem Ursprung bzw. der Ausrichtung meines Teils übereinstimmt. Wie kann ich den Ursprung drehen bzw. verändern. Habe zwar in der Hilfe den Punkt Skizze ausrichten gefunden, komme damit aber nicht klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Okt. 2015 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
das was du möchtest, ist mir nicht bekannt, das es geht wenn du in einer BaugBaugruppe mit dem Koordinatensystem solltest du in einem Teil zeichnen, orientiert sich die Skizze natürlich am Teil sollte dein Teil irgendwie schräg im Raum liegen, kannst du die Linien mit rechter Winkel zu Fläche, oder Paralell zu Achse ausrichten lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Okt. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@andreas danke für den Tipp. Die "Knöpfe habe ich bisher immer ignoriert". Habe es wiedermal auf die umständliche Art gelöst und mir Skizzierebenen eingeblendet. @ralf Tab Taste ändert nicht und schein ohne Funktion. @Martin im Teil Zeichnen geht nicht da die Umgebung brauche um zu sehen, wo ich mit meiner Linie hin muss.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
zu ThoMay möchte ich ergänzen: genau wie er, mache ich es meist, wenn ich nur eine Leitung darstellen möchte, vielleicht noch mit Isolierung... Aber ich beginne meist in der Baugruppe, erzeuge dort die 3d Skizze kopiere sie in ein Teil und verwende dann Strukturbauteil da habe ich die Rohrprofile hinterlegt und die Isolationsprofile lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
