| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Unsaubere Importdateien / Verknüfungsfehler (1359 mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 08. Okt. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Daten für eine Konstruktion erhalten. Die Daten wurden als Parasolid in SW importiert. Die Daten wurden ursprünglich in einem Nicht-Parametrieschen System erstellt! Wenn wir nun Verknüfungen einfügen möchten bekommen wir die Fehlermeldungen das die Winkel/Flächen (Bezüge) um 0,0000XX Grad versetzt sind! Gibt es eine Möglichkeit die Genauigkeit in diesem Bereich ein zuschrängen? Wir nutzen bisher SW2013, wenn es helfen würde könnten wir vielleicht auch auf SW2015 gehen. Vielen Dank für euere Ideen! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Okt. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo. MegaCAD bietet die Möglichkeit, innerhalb des Programms die Genauigkeit des dort benutzten ACIS-Kerns einzuschränken. Es könnte also sein, dass sich in deren Forum ein Anwender findet, dem es gelingen könnte, die Sachen so 'geradezurücken', wie Du es Dir vorstellst. Es könnte auch sein, dass ein entsprechender Kandidat hier schon mitliest. Mit SWX-Hausmitteln sieht's da leider schlecht aus. Also, falls hier in endlicher Zeit keine zündende Idee kommt, könntest Du es mal bei den Nachbarn versuchen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo Dein Problem ist ja nicht neu! ja, Solidworks kann sowas GAANZ schlecht reparieren (einzeln via Fläche verschieben, in Masse ganz klar NEIN) Wir hatten mal ne ganze Maschine (aus Proe mit falscher Genauigkeit exportiert, Konstrukteur war "unbekannt verzogen") siehe Bild und Halbes Einzelteil im Anhang Für diese Masse half uns SpaceClaim: a) SpaceClaim-Button Begradigen b) das waren auch noch andere Probleme begraben, wo uns SC deutlich mehr helfen konnte! c) Inzwischen gehört für uns (Import-intensive ZuLi-teile) SpaceClaim einfach zum System und ergänzt SWX sehr gut! Und beachtet das Detail beim Messen (im Bild extra 8 Anzeigestellen) : 90Grad ist ungenau, nur senkrecht / parallel ist gut für Verknüpfungen! [Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 13. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo Johannes, also an diesem Teil jedenfalls NICHT! weitere Tipps vom Support waren: Rausschreiben SAT/IGES+Reimport ... << half hier auch nicht Falls noch jemand "Tipps" hat, bitte KONKRET und an dieser Datei machbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
