| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Problem Tutorial Gleichung im Muster (1884 mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin seit 2001 Inventor-Anwender. Nun bin ich dabei, Solidworks 2015 mal als Alternative zu testen. So weit so gut. Die ersten Erfolge sind schon da. Nunmehr habe ich ein Problem bei der Erstellung der Gleichung im Muster. Die Schritte des Tutorials habe ich ausgeführt, dennoch erscheint die Fehlermeldung "Syntaxfehler" (siehe Bild) Was mache ich da falsch? Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 09. Okt. 2015 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, ich habe bei mir den "Automatischen Neuaufbau" und "Automatische Lösungsreihenfolge" (bei einer Gleichung dürfte es keine Rolle spielen) immer angehakt. keine Ahnung ob dies bei dir eine Rolle spielt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, scheint ein Flüchtigkeitsfehler zu sein. Anbei das Teil mit Gleichung wo es tut sowie 2 Screenshots. Da kannst Du die Einstellungen gut vergleichen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Marco! Danke für deinen Beitrag. Leider funktioniert das bei mir immr noch nicht. Ich habe mal bei Automatische Lösungsreihenfolge das Häkchen angeklickt, ohne Erfolg. Wenn ich in deinem Teil die Gleichung lösche, bekomme ich sie auch nicht wieder hin. Bei mir wird auch in deiner Gleichung ein Syntaxfehler angezeigt. (siehe Bild) Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Gleichung lt. Tutorial anlege, ein grünes Häkchen hinter der Gleichung erscheint. Nach Klicken auf OK ist aber alles weg. Na gut, dann eben nicht. Nach dem Urlaub versuche ich das nochmal. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 10. Okt. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Hallo Torsten, so etwas hatte ich auch schon mal. Bei mir hat es ganz einfach am SP gelegen. Die Datei von Marco funktioniert bei mir. Marco hat SWX 2015 SP4.0 Ich habe SWX 2015 SP4.0 Welches SP hast du? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Funktioniert denn der Gleichungslöser überhaupt? Teste das mal, indem Du in einer Skizze 2 Maße miteinander mathematisch in Verbindung bringst. Z.B. 1. Maß = 2x 2. Maß Falls das nicht geht, ist der Gleichungslöser defekt. Passieren kann das, wenn ein Virenscanner während der Installation aktiv war. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! @Ralf: Ich habe auch SP 4.0. Es geht einfach nicht. @Marco: Das geht auch nicht. Da ist wohl der Kupferwurm drin. Den Virenscanner und die Firewall hatte ich vor der Installation abgeschaltet. Gruß Torsten
