| InnovationsForum: Digital Factory |
Thema: Belchring Abwickeln (3147 mal gelesen)
Sebus989 Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 9 Registriert: 08.10.2015 SolidWorks 2014 Studentenversion
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin seit eben neu hier angemeldet. Bisher konnte mir das Forum immer sehr gut weiterhelfen, doch zu dieser Thematik finde ich nicht viel zur Lösung meines Problems und brauche unbedingt eure Hilfe. Ausgangspunkt ist ein gebogener/gezogener Blechring. Ich möchte lediglich eine Abwicklung dessen erstellen aber ich finde keinen richtigen Lösungsweg. Der Ring soll später aus einem Blech ausgestanzt werden und dafür benötige ich die Abgewickelten Maße. Ich habe das Teil im Anhang beiliegen. Würde mich sehr über Eure Hilfe und einen kleinen Lösungsweg freuen! Gruß Sebus989 [Diese Nachricht wurde von Sebus989 am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
erstellt am: 08. Okt. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ihren Vorschlag hab ich schon versucht, so erhält man jedoch nur den Abgewickelten Blechstreifen. Ich benötige aber den ganzen Ring. Der ausgestanzte Rohling soll danach mithilfe eines Biegestempels in den Teilzustand, wie ich im ersten Beitrag als Anhang habe, gebracht werden. Der Abgewickelte Ring soll eigentlich so aussehen (siehe Bild, nicht Maßgetreu einfach als Bsp. erstellt) Damit ich davon die Maße entnehmen kann um Schneidstempel zu dimensionieren. Ich hoffe Sie verstehen mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
Ah! Ein Tiefgezogenes Teil. Hatte ich falsch verstanden. Den Ring kann man mit SWX pur nicht abwickeln. Dazu brauchte es eine FEM-Methode, die man über Zusatzmodule wie FTI BlankWorks oder Logopress erhält. Die kosten allerdings Geld... Der recht neue SWX-Befehl "Oberfläche abwickeln" kann dies leider noch nicht in der 2015er Version. In der 2016er geht es dann. Allerdings berücksichtigen Logopress & Co. das Fließverhalten vom Material, das kann der SWX-Befehl nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
Hallo Sebus, es gibt eine Blechfunktion "Ausgetragener Flansch", die kann das. Hierzu braucht man 2 Skizzen: 1 Profil (Linie) 1 Bahn (fast geschlossener Kreis) Damit kann man wie bei einer Austragung entlang einer Bahn das Blech erstellen und abwickeln. Siehe Bild. Ich hab die Skizzen rot eingefärbt, dann kann man das besser sehen. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Okt. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
Hallo, sowas lässt sich Abwickeln. Ob das aber Aussagekräftig ist, wage ich zu Bezweifeln. Bei diesem Model müsste man halt außen noch was Abschneiden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, entschuldigt das ich auf eure Beiträge nicht reagiert habe, hatte nur viel zu tun zurzeit! Aber vielen dank für eure große Hilfsbereitschaft Ich bin jetzt dabei mein Problem praktisch zu lösen. Es werden paar Blechrohlinge mit unterschiedlichen Durchmessern gelasert, diese werden dann in einer kleinen zusammengeschusterten Biegevorrichtung gebogen. Mal schauen was heraus kommt. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebus989
Zitat: ... Es werden paar Blechrohlinge mit unterschiedlichen Durchmessern gelasert, diese werden dann in einer kleinen zusammengeschusterten Biegevorrichtung gebogen...
Hallo, ich glaube, die Fertigung fällt nicht unter klassisches "Biegen" sondern liegt eher bei Stanzen/Tiefziehen/Drücken ... insofern gibt es auch immer die Schwierigkeiten, wenn man beim Biegen nach den Werkzeugen dafür sucht. Wenn ich mit einem Pflug anrücke um zu Grubbern, wird das ja auch schwierig. Den Ansatz mit Kante/Lasche find ich interessant Gruß, Christian
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
