| Ein Überblick über lineare und nichtlineare Simulationen in der Strukturmechanik |
Thema: Punkte mit Geraden verbinden (2230 mal gelesen)
Opa-bruchpilot Mitglied CAD/CAM Programmierer
Beiträge: 5 Registriert: 08.10.2015 SolidWorks 2010 / 2013 OpenMind Hypermill
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für Testzwecke einen Bogen oder Kreis der aus vielen kleinen geraden Linien besteht. Ähnlich dem Skizzen Werkzeug Polygon ( aber mit mehr als 40 Eckpunkten ) Ich würde die Punkte über Kreismuster erzeugen und dann mit Linien verbinden... allerdings geht mir das dann bei über 100 Punkten zulange kennt da jemand eine schnellere Möglichkeit ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
warum sollen die Endpunkte nicht auf der selben Position sein? außer du wählst einen falschen Mittelpunkt für das Muster und einen falschen Winkel... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2015 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Okt. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
Hallo Opa-bruchpilot, befasse dich mal mit ScanTo3D. Damit solltest du evtl. was anfangen können. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
Hallo Opa-bruchpilot, Zitat: Original erstellt von Opa-bruchpilot: ich brauche für Testzwecke einen Bogen oder Kreis der aus vielen kleinen geraden Linien besteht.
Wenn du nicht auf einer bestimmten Anzahl von Linien bestehst sondern eben deine Kontur in gerade Linienstückchen zum testen haben willst kannst du deine Skizze auch einfach als DXF abspeichern; wichtig: in DXF Version R12. Dann das DXF wieder importieren in eine Teil als 2D Skizze, dann hast du kleine Linienstückchen. Ob und wie man die Linienlänge/-anzahl beeinflussen kann hab ich aber nicht probiert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, über den Weg mit DXF würde es gehen danke für den Hinweis aber ist ein wenig umständlich wenn man die Kontur dann nachträglich nochmal in der Größe ändern muss... hat noch jemand eine Idee wie es auch direkt in der Skizze funktioniert ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Opa-bruchpilot
Erstelle dir einen Kreis als Konstruktionslinie. Dazu die Mittelsenkrechte und eine weitere Konstruktionslinie dazu im Winkel X°. Die Endpunkte der Linien verbindest du mit deiner eigentlichen Linie und musterst diese analog zum gewählten Winkel. Bei etwaigen Änderungen brauchst du dann nur noch den Durchmesser des Kreises zu editieren, oder das Winkelmaß und respektive die Musteranzahl. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
