| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: 3D Punkte importieren (1580 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, 3D Punkte per Tabelle zu importieren? Also so ähnlich wie bei Kurven mit Punkten Import. Oder gibt es ein natives 3D Format, welches Punkte importiert? (Step aus Rhino hat nicht funktioniert) DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 07. Okt. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex Ich speichere die Excel-Tabelle als "Text (Tabstopp-getrennt)", dann muss ich im Makro nicht andern oder umstellen, ausser vielleicht die Einheit. Du kannst sie aber auch als "CSV (Trennzeichen-getrennt)" speichern, dann musst du im Makro aber im Öffnen-Dialog den Dateityp auf "All Files (*.*)" umstellen und das Trennzeichen auf ";" ändern. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
