  Anzeigestatus steuern
SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören
Autor Thema:  Anzeigestatus steuern (1371 mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche, über die Anzeigestati und entsprechendem Ein- und Ausblenden von Komponenten verschiedene Montagezustände einer Baugruppe darzustellen.
Frage: Wenn ich ein Teil neu in die Baugruppe einfüge, ist es erst mal in allen Anzeigestati sichtbar. Muss ich jetzt in alle Anzeigestati gehen und dort das Bauteil ausblenden?
Geh ich in der Baugruppe über die Komponenteneigenschaften, kann ich in dem Feld "Statusspezifische Eigenschaften anzeigen" auswählen, in welchem Anzeigestatus ich die Komponente ausgeblendet haben will.
Dies scheint aber nicht zu funktionieren.?!?
Frank
[Diese Nachricht wurde von teaser am 07. Okt. 2015 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
klappt bei mir auch nicht mit dem Umstellen des Dropdowns in den Komponenteneigenschaften, SW2015 SP4.0 - vielleicht ein Bug.
Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich eh einen anderen Weg nehme: Komponente(n) im Featurebaum markieren, und dann über das Menu Bearbeiten/Ansicht/Alle Anzeigestatus. Wenn nur in einigen ausgeblendet werden soll dann mit der "Festgelegte Anzeigestatus". Zum Wiedereinblenden den Menupunkt Bearbeiten/Anzeigen direkt darunter benutzen.
Ciao,
Stefan
teaser
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Mir scheint aber, daß zumindest bei SWX 2013 auch in diesem Fall die Option "Festgelegte Anzeigestatus" nicht funktioniert.
Frank
