| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Symmetrische Winkelbemassung (1110 mal gelesen)
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit SWX 2015 wurde ja die Symmetrische Winkelbemaßung eingeführt. Weiß einer von euch zufällig wie man die Plazierung der Winkelbemaßung beinflussen kann? Weil bei mir macht er die Winkelbemaßung immer wie im Bild zu sehen außen hin (Links im Bild) und nicht wie in der Schulung und auch sinvoll und in meinem Kopf logisch innen (im Bild rechts), bei meinem Schulungsdozenten hatte er die Bemassung damals auch immer außen angesetzt. Für einen Tipp währe ich dankbar. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
bei einem anderen CAD System hat es eine Rolle gespielt, welche Linien zuerst, und auch der Endpunkt wo selektiert wird, hat eine Rolle gespielt. Vielleicht ist es bei SW ja genau so. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, die Reihenfolge zu ändern hatte ich natürlich schon versucht und auch wann ich die Shift Taste da Drück anfange aber das Ergebnis bleibt leider immer das selbe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd hast du es auch schon mit den Lage der Selektion versucht? ansonsten kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich es nicht ausprobieren kann (SW2014) ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 07. Okt. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
Hallo Bernd, dein erstelltes Winkelmaß kannst du umstellen. Siehe Bild Maß anklicken Hinweislinien Benutzerdefinierte Textposition Versuche die mittlere und die rechte Option. Im whats's new 2015 sieht die Bemaßung auch unterbrochen aus. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, Zitat: ich denke, es hängt davon ab, wie ich die Bemaßung bei der Erstellung ziehe.
Nein das Umschalten vom Winkel zu seinem Komplementär Winkel funktioniert problemlos nur wie er die Bemassungslinie setzt finde ich falsch bzw. unschön. Weil er zeigt die Bemaßungslinien immer für den Außenwinkel an auch wenn der Innenwinkel bemaßt ist. Hallo Ralf, Zitat: dein erstelltes Winkelmaß kannst du umstellen. ... Benutzerdefinierte Textposition
Dass ist mir bekannt nur ändert sich dadurch nur die Position des Textes zur Hinweislinie aber nicht die Ausrichtung der Linie selbst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Okt. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk.sc
erstellt am: 08. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, danke für die Info, werd ich mich an den SPR wohl anhängen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
