  Richtig abspeichern
AMB 2024
Autor Thema:  Richtig abspeichern (816 mal gelesen)
Codiak
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Codiak an!   Senden Sie eine Private Message an Codiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Codiak
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wiedr eine (sicherlich) sehr einfach zu beantwortende Frage.
Ich habe zwei Bauteile, an denen ich noch Bohrungen etc. entfernen möchte. Anschließend möchte ich beide Bauteile ineinander verschmelzen lassen.
Ich möchte also aus zwei Einzelteilen ein einzelnes machen. Dabei soll es sich um zwei unabhängige Bauteile handeln. Sprich, das Ur-Bauteil soll für sich bleiben, als wenn ich eine kopierte Version des Bauteils verwende.
Habe mir das also so vorgstellt.
1.) Eine Kopie von Bauteil 1a machen ----> also öffnen und dann Speichern unter --> "als Kopie speichern und öffnen"
2). Ebenfalls mit Bauteil 2a verfahren.
Nun habe ich als Bauteil 1b und 2b als separate Bauteile, die nicht mit den anderen gekoppelt sind.
Nun kann ich separat die Bauteile nach meinen Wünschen modifizieren, also Features löschen etc.
Wie kann ich nun die beiden fertigen Modelle zusammenfügen? Hat da jemand eine einfach zu erklärende Lösungsbeschreibung für mich ?
[Diese Nachricht wurde von Codiak am 06. Okt. 2015 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Codiak 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil 2b über das Feature Teil einfügen in Teil 1b einfügen und mittels Körper kopieren/verschieben platzieren.
Anschließend die Körper kombinieren.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Codiak
erstellt am: 06. Okt. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wieder mal sehr einfach
