| FMB |
Thema: Fragmente (976 mal gelesen)
UteBrandt Mitglied Konstrukeurin
Beiträge: 11 Registriert: 20.03.2013 Solidworks 2014 x64 Sp5.0 ATI Fire Pro V5800(FireGL V)(Treiber9.3.3.3000) Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe hier mal ein sehr lästiges Phänomen. Häufig, aber nicht regelmäßig und auch nicht reproduzierbar. Nach dem Öffnen eines Einzelteiles aus einer Baugruppe heraus, mit anschließendem Wechsel zurück in die Baugruppe, wird dieses Teil plötzlich nicht mehr angezeigt. Im Featurebaum ist dann zwar noch das Teil-Symbol zu sehen, allerdings ohne das "+" davor. Das Teil befindet sich in diesem Fall (Teile-Nr. 106115) zwei mal in der Baugruppe, das nicht geöffnete und wird weiterhin fehlerfrei angezeit. Somit wird die Bearbeitung der Zeichnungsableitung auch schwierig. Beim Umschalten auf reduzierte bzw vollständige Darstellung wird es manchmal wieder angezeigt, manchmal auch nicht. Ein Neustart löst das Problem auch nur manchmal, ist aber keine zufriedenstellende Lösung Habe bereits das Forum durchsucht und finde leider keinen Ansatz. Die Grafikkarte incl. Treiber entspricht der Solidworks- Geräteanforderung. ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UteBrandt
Moin, hab ich so direkt nicht in Erinnerung. 3 Ansätze: - Ist das geöffnete Teil irgendwie im Einfügemodus oder ist eine Skizze zum Bearbeiten geöffnet? - <strg>-<q> - oder das Makro Konfigcheck (Nr 44 hier) zum Neuaufbau benutzen - ich hatte auch schon, dass einfach der Featuremanager nicht aktualisiert wurde, aber die Komponente wurden dann dargestellt. So richtig passend hört es sich aber noch nicht an zu deiner Beschreibung. Hoffnung würde ich auf den erzwungenen Neuaufbau setzen .. Viel Glück Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UteBrandt
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christian_ W Danke für die rasche Antwort Ansatz 1: nein, ganz normal geöffnet und geschlossen. Ansatz 2: strg-Q ändert nichts. Makro Konfigcheck funktioniert nicht, kann ich das auch manuell als Befehl ausführen ? Ansatz 3: aha. Was ist mit erzwungenem Neuaufbau gemeint. "Neu laden " ? Ja, das funktioniert manchmal. AssemblyXpert auch ausgeführt, alles schier. Gruß, UTe
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UteBrandt
Hi Ute, Hat es einen Grund warum AERO vom Windows deaktiviert ist?! Sollte eigentlich immer aktiv sein, sonst kann es schon öfter zu GRafikfehlern kommen. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Carsten. Ich habe nun Aero-Design Windows 7 ausgewählt. Ist das richtig ? Muss ich noch woanders ein Aktivierungshaken setzten ? Gruß, Ute Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hi Ute,Hat es einen Grund warum AERO vom Windows deaktiviert ist?! Sollte eigentlich immer aktiv sein, sonst kann es schon öfter zu GRafikfehlern kommen. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Okt. 2015 editiert.]
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UteBrandt
Zitat: ... Ansatz 2: strg-Q ändert nichts. Makro Konfigcheck funktioniert nicht, kann ich das auch manuell als Befehl ausführen ? ... Was ist mit erzwungenem Neuaufbau gemeint. "Neu laden " ?
mit dem erzwungenen Neuaufbau meinte ich das Strg-Q und durch alle Konfigurationen (am liebsten per Makro) das Makro schaltet die Konfigurationen durch, macht einen Neuaufbau und berichtet über gefundene Fehler, insofern kannst du es auch von Hand machen. je nach Option wird halt die Ampel oder der erzwungene Neuaufbau (Strg-Q) durchgeführt - das ist nicht das gleiche ... Gruß, Christian
