| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Kopie speichern unter... wie funktioniert die Anwendung mit dem Speicherort der Baute (2567 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, ich öffne eine Baugruppe und möchte diese gerne mit allen referenzierten Bauteilen in einem neuen Ordner abspeichern. Nun gebe ich der Baugruppe und Bauteilen einen Suffix und wähle den neu erstellten Ordner als Speicherort aus. Wenn ich nun auf Speichern klicke dann wird nur die Baugruppe mit dem neuen Suffix im neuen Ordner erstellt und die Bauteile werden mit neuem Suffix im bisherigen Ordner gespeichert. Wieso bzw. wie stelle ich das ein das die auch am neuen Speicherort abgelegt werden??? ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, mach's mit "Pack and Go". Da sollte das problemlos funktionieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, du schreibst oben dass du den Teilen einen Suffix verpassen willst. Das geht doch mit "Pack and Go". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Servus Lucky, Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Das möchte ich eben nicht benutzen, da ich die Dateinamen zusätzlich alle umbenennen möchte mit der Funktion Suchen/Ersetzen.
im Pack&Go-Dialog benennst Du die einzelnen Teile Deiner Baugruppe um. Zudem setzt Pack&Go alle Verknüpfungen. Von Hand geht das zwar auch, ist aber fehleranfällig und dauert wesentlich länger. Daher würde ich davon abraten! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, der Dateiname vor dem "Kopie speichern unter" lautet SCN-1-001-001 Nach dem Suchen/Erseetzen sollen alle Dateien folgendermaßen lauten: SCN-3-001-001. Dies funktioniert nicht mit PacknGo! Bei PacknGo kann ich nur Präfix oder Suffix angeben, aber nicht den Dateinamen komplett umbenennen. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Servus Lucky Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Bei PacknGo kann ich nur Präfix oder Suffix angeben, aber nicht den Dateinamen komplett umbenennen.
Doch, kannste wohl .
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
...wie wär's damit? ======================> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...wie wär's damit? ======================>
mit dem Bildchen war ich wieder mal zu langsam..... . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huhu, Duck und weg Das hab ich ganz übersehen, werde ich nachher gleich mal probieren, aber weshalb speichert er mir die Bauteile nicht im neuen Ordner ab? ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
...wenn du statt zip erzeugen in Ordner speicherst bekommst du doch genau das was du willst. Wieso sollte SWX beim speichern unter einer Baugruppe auch die Teile kopieren? Der Zugriff bleibt doch erhalten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Okt. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...wenn du statt zip erzeugen in Ordner speicherst bekommst du doch genau das was du willst. Wieso sollte SWX beim speichern unter einer Baugruppe auch die Teile kopieren? Der Zugriff bleibt doch erhalten.
Diese teile werden aber geändert ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Teile, die nicht geändert werden sollen (Dateiname und Speicherort sollen gleich bleiben) im Dialogfeld einfach abwählen (Häkchen entfernen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
