| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ursprung auswählen per Shortcut? (1563 mal gelesen)
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bemaße gerne in Bezug zum Ursprung. Wenn ich ein Maß setze klicke ich also auf den Punkt, dann klappe ich den Featurebaum auf, scrolle nach oben und klicke auf den Ursprung. Kennt jemand eine Möglichkeit in einer Skizze mit einem Tastendruck gleich den Ursprung aufzuwählen? Grüße, Flo
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Okt. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
Hallo Flo, erstellt dir halt einen Shortcut der den Filter Skizzenpunkt aktiviert, da wählt er dir dann nur den Ursprung und nicht drüber liegende Skizzenlinien, vielleicht reicht das ja. Oder du verwendest gleich den Befehl "Andere Auswählen" im Kontextmenü. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
oder Als Behelf mit nem Mini-Makro: Start-Voraussetzung: Zu bemaßendes Element ist ausgewählt, Bemaßungsfunktion darf nicht aktiv sein!
Code: Dim swApp As ObjectDim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1@Ursprung", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0) Dim myDisplayDim As Object Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(0, 0, 0) End Sub
Anschließend das Maß noch an die richtige Stelle schieben. Das Makro kannst du dir auf eine Toolbar legen oder in mein User-Menü einfügen. Als Eintrag im User-Menü kannst du das auch mit einem Shortcut versehen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
