| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Riter Evaluieren (3448 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, eine komische Frage: wie kann es ein, dass der Reiter "Evaluieren" in 2015 nicht da ist? Ich habe eine ganze Zeit lang noch mit 2014 gearbeitet und in 2015 nicht drauf geachtet, ob er da ist. Kann man ihn wiederherstellen oder ist er ab 2015 nicht mehr vorhanden? Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
...klick doch mal mit der RMT auf einen der anderen Reiter ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 102 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision T5610, Quadro K4000, 128GB RAM, E5-2687W v2
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo Bendex, mal ne Frage in eine andere Richtung. Hast du die 2015 nach dem 14.07.2015 installiert? Wenn ja hast du dann vor der Installation den Windows-Patch KB3072630 deaktiviert? Wenn du Frage 1 mit ja und Frage 2 mit nein beantworten musst/kannst dann mach mal das was ich hier beschrieben habe. Wenn du die Fragen nicht beantworten kannst mach das trotzdem. Es richtet auf keinen Fall Schaden an. Es kann nur besser werden oder es ändert sich eben nichts. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für den Tipp. Da ich keine Ahnung habe, wie ich das Update deaktiviere, habe ich SWX und das Update deinstalliert, die Registry gereinigt und SWX wieder installiert. Der Reiter fehlt allerdings immer noch (Das Update habe ich noch nicht wieder installiert). Grüße Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
>> dass der Reiter "Evaluieren" in 2015 nicht da ist? Frage eines Unwissenden: Was soll sich denn hinter dem Reiter verbergen? Klingt für mich nach der Aktivierung eines lizenzfreien 30-Tage Testmodus. Da könnte die Vorgehensweise einfach geändert worden sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
Hallo Bendex, so war's für die Katz. Den Patch deaktivierst du mit meiner kleinen reg-Datei "vor_der_Reparatur.reg". Die musst du auch vor der Neuinstallation laufen lassen. Jetzt lass die mal rennen, mach eine Reparatur (brauchst nicht nochmal deinstallieren und Installieren). Wenn die durch ist mach dein Update und wenn alles durch ist lass die "nach_der_Reparatur.reg" laufen. Wenn der Reiter dann immer noch fehlt fällt mich eigentlich nichts mehr ein ohne vor deiner Kiste zu sitzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> dass der Reiter "Evaluieren" in 2015 nicht da ist?Frage eines Unwissenden: Was soll sich denn hinter dem Reiter verbergen? Klingt für mich nach der Aktivierung eines lizenzfreien 30-Tage Testmodus. Da könnte die Vorgehensweise einfach geändert worden sein.
Hallo "Unwissender" , in dem Reiter stecken je nachdem ob du dich in einer Zeichnung, einem Teil oder in einer Baugruppe wertvolle Befehle wie z.B. Feature-Statistik, Import-Diagnose, Prüfen und einiges mehr drin. Hoffe ich konnte deine Wissen damit ein wenig auf die Sprünge helfen Wünsch euch allen ein schönes Wochenende. In wenigen Stunden ist es bei mir soweit ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
Hallo Bendex, lad dir das Ding einfach herunter, entferne das .txt am Schluss und mach einen Doppelklick auf die Datei. Du brauchst allerdings Admin-Rechte auf der Kiste, sonst geht's sicher schief. BTW wenn's dir nur um das Messen geht mach's so wie ich, ich hab mir die Funktion dahingelegt wo ich sie auch brauche. Z.B. in die Features. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr. Kofi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.04.2018
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von Bendex: Danke für die bisherigen Antworten.Ich habe versucht, mit der RMT die Karte zu aktivieren; in der Liste ist sie aber nicht da (s. Screenshot) Bendex
hi folks,
wie bekomme ich diese symbolleiste (von bendex) hin, bei mir sind das viele kleine (pic riternervig) danke und gruß rené
[Diese Nachricht wurde von Dr. Kofi am 06. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Apr. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
RMB oben auf den Rahmen des Programmfensters oder einer deiner Symbolleisten und den Haken bei Command Manager setzen!
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr. Kofi Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bendex
