  Elektrodenableitung
SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Elektrodenableitung (1991 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte auf einem 3D-Teil ein konstantes Offset erzeugen und dieses vom Teil entfernen um so den Funkenspalt "abzuziehen". Ziel soll sein eine Elektrode zum Senkerodieren abzuleiten und diese dann ans CAM zu übergeben. Dass ich den Funkenspalt im CAM mittels negativem Aufmaß realisieren kann, weiß ich. Ich möchte es jedoch möglichst im CAD lösen um dann auch vernünftige Positionierblätter erstellen zu können. Da ich dies nicht so oft brauche, lohnt sich ein Zusatztool nicht.
Habt ihr eine Idee das im SW zu lösen? (SW2014)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jürgen
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Arbeite am CAD besser nur mit einer einzigen Elektrode mit Null-Maß.
Bei kleineren Elektroden bis ca. 1cm² reicht später ein einheitliches Untermaß.
Bei größeren Elektroden kann man am CAM kurzfristig 2 verschiedene Untermaße eingeben und die Programme in Sekunden neu generieren.
Das ist der einfachere Weg.
Bei kugelförmigem Auslenken ist der Wert in Einsenkrichtung sowieso konstant.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Okt. 2015 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Elektroden-Offset_ASP.mp4
Hallo Jürgen,
schau mal bitte ob Dir „Fläche verschieben – Offset“ hilft.
Zur Auswahl kannst Du auch einen Zaun verwenden, wenn Du vorher in den Systemoptionen „Auswahl in Modi Verdeckte Kanten sichtbar und Schattiert erlauben“ anhakst.
Im Film wurde Strg-a verwendet, um alles zu Markieren.
AndiS
