| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Tabelle für Zahnradangaben in Blattformat speichern (2126 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung für ein Zahnrad erstellt und eine Allgemeine Tabelle für die Zahnradangaben eingefügt. Nachdem ich die aber nicht jedesmal neu erstellen möchte hätte ich sie gerne als neues Blattformat abgespeichert "a4 hoch zahnrad" oder so. aber leider kann ich die Tabelle nicht ins Blattformat kopieren, ich kann dort auch keine neue Tabelle erstellen. Hat villeicht jemand eine Lösung für derlei Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Warum kannst Du im Blattformat keine Tabelle erstellen bzw. etwas einfügen? Wenn Du bei deiner bestehenden Zeichnung das Zahnrad löscht und nur die Tabelle stehen läßt dann gehtst Du auf Speichern unter und wählst Zeichnungsvorlage aus. Dann gehst Du in Deine Zeichnung rechtsklick Blattformat bearbeiten und dann auf Datei Blattformat speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo Orso7, Speichere die Tabelle doch als Block in deiner Konstruktionsbibliothek ab. Dann kannst du sie jederzeit auf eine Zeichnung ziehen, auf der du sie brauchst. Auf das Blattformat legen ist meiner Meinung der falsche Weg und geht denke ich auch gar nicht.... lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RalphG: Warum kannst Du im Blattformat keine Tabelle erstellen bzw. etwas einfügen? Wenn Du bei deiner bestehenden Zeichnung das Zahnrad löscht und nur die Tabelle stehen läßt dann gehtst Du auf Speichern unter und wählst Zeichnungsvorlage aus. Dann gehst Du in Deine Zeichnung rechtsklick Blattformat bearbeiten und dann auf Datei Blattformat speichern.
Wenn ich auf das Blatt unten rechts klicke und "Blattformat bearbeiten" auswähle kann ich die Tabelle weder einfügen noch eine neue Tabelle erstellen (Option ausgegraut) EDIT: jetzt verstehe ich was du gemeint hast, habe eine Vorlage erstellt in der sich nur die Tabelle befindet. Kann mir villeicht noch wer sagen warum sich die Tabelle nicht automatisch am richtigen Punkt positioniert? obwohl ich ihn definiert habe im Layout. [Diese Nachricht wurde von orso7 am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Zitat: Original erstellt von gearloose7: Hallo Orso7,Speichere die Tabelle doch als Block in deiner Konstruktionsbibliothek ab. Dann kannst du sie jederzeit auf eine Zeichnung ziehen, auf der du sie brauchst. Auf das Blattformat legen ist meiner Meinung der falsche Weg und geht denke ich auch gar nicht.... lg
Hallo Orso, ich habe diese Tabellen als Tabellenvorlage gespeichert. Diese lassen sich bei Bedarf ohne Probleme in jede beliebige Zeichnung einfügen. Eine Dateiposition für Allgemeine Tabellen brauchst du nicht zu suchen, die gibt's nicht. Dafür gibt es einen SPR bei SolidWorks. SPR 438501 File location option of 'General Table Templates' is needed. Die müsstest du im Vorlagenpfad für Stücklisten abspeichern, dann werden sie auch von SWX gefunden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
