| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Oberfläche erstellen (1311 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Gemeinde, ich versuche bei dem Bauteil im Anhang eine Oberfläche zu erstellen. Und zwar der umlaufende markierte R6,5 .Ich habe es mit der Ausformung probiert,aber bekomme es nicht hin. Ich benötige eine saubere umlaufende Oberfläche um sie besser und sauberer mit einem Kugelfräser abzeilen zu können. Kann mir bitte jemand helfen ? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Moin. Auch wenn ich deine Beweggründe nichtz ganz verstehe (Fräsen) kannst du doch einfach mit ner Begrenzungsoberfläche den Bereich "füllen". Konnte deine Datei leider nich öffnen. Prinzipiell hab ichs so gemacht. Den Quader mit den Radien erstellt, den Umlaufenden Radius rausgelöscht und dann mit Begrenzungs- Oberfläche geschlossen. Die Nuten oben drinn würd ich als letztes ,machen damit sie den R6,5 nicht beeinflussen, was ja bei dir der Fall zu sein scheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Also ich habe die Erfahrung gemacht dass die Oberfläche besser wird wenn das Leitprofil so kurz (aus so wenig Segmenten wie möglich)ist. Also bei dir wäre das Leitprofil eine Kante des Radius (von oben nach unten). Aber dennoch: warum machst du die Schlangenlinien oben drinn nicht nachher? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
