  3D (Punkt)Skizze als Koordinaten Tabelle exportieren
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  3D (Punkt)Skizze als Koordinaten Tabelle exportieren (2701 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, eine 3D (Punkt)Skizze als Koordinaten Tabelle exportieren?
Ich soll für einen Vermesser Koordinaten aus einem Modell erzeugen.
DANKE
Viele Grüsse
Alex
Ralf Tide
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
vielleicht hilft Dir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004432.shtml#000005
Bis demnäx
Ralf
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Sep. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hilft mir auf alle Fälle weiter, 1000 Dank.
Gibt's evtl. schon eine Lösung für die "doppelten" Punkte?
Können die Koordinaten nach eigenem Achsenkreuz erzeugt werden?
Viele Grüsse
Alex
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caipi,
hier könntest du z.B. vorher die Koordinaten deines Referenz Koordinatensystem ermitteln und diese Koordinaten dann von den vom Ursprung aus ermittelten Koordinaten abziehen. (Koordinaten des Punktes vom Ursprung aus - Koordinaten des Referenz Koordinatensystems = Abstand zum Referenz Koordinatensystem). Wenn dein Koordinatensystem nicht nur verschoben sondern auch noch gedreht sein soll musst du zusätlich noch die Translation einrechnen (Gibt es ein Beispiel in der API-Hilfe (Get Coordinate System Transform Example).
Hier könntest du z.B. die Koordinaten erst in ein Array schreiben und dann doppelte Einträge löschen bevor du für jeden Eintag im Array die Note anfügst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Tipps. Leider habe ich nur mangelnde Kenntnisse in der Makro Programmierung.
Das Umrechnen der Koordinaten könnte ich wohl auch im EXCEL machen.
Viele Grüsse
Alex
