| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Configuration Publisher vs Copy/paste (1012 mal gelesen)
Ongi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich bin fleißiger Leser in diesem Forum und bis jetzt hat hab ich immer hilfreiche Infos bekommen, aber nun ist es Zeit selber mal ein Thema zu eröffnen. Ich habe mit Hilfe des Configuration Publishers eine Bauteilbibliothek aufgebaut. Es geht um Profile bei denen die Länge nach dem "reinziehen" abgefragt wird. Also der Benutzer kann dann einen Zahlenwert eingeben. Daraufhin wird die Konfiguration -sofern noch nicht vorhanden- erstellt (Neue Zeile in einer Tabelle). Das funktioniert soweit auch problemlos. Ich habe das ganze stundenlang getestet und war voll zufrieden. Dann kam ein Kollege, der natürlich nach 1 min nen Problem findet! Folgendes: Will man ein bereits in eine Baugruppe eingefügtes Profil in seiner Länge verändern, so kann man über die Schaltfläche "Teil/Baugruppe konfigurieren..." welche in der Kontext-Symbolleiste auftaucht, erneut die Länge im PropertyManager "Komponente konfigurieren" eingeben. soweit so gut! Dieser Kollege benutzt nun aber Copy/Paste (also srtg c/v) um Teile zu vervielfältigen. dieses auf diese Weise kopierte Teil bietet diese Schaltfläche aber einfach nicht mehr an. Ansonsten ist kein Unterschied festzustellen. Ich habe nun versucht diese "Kontext-Symbolleiste" anzupassen - geht nicht! Ich habe diesen befehl ("Teil/Baugruppe konfigurieren...") auch nirgendwo sonst gefunden. Hat jemand das Problem verstanden? Oder sogar ne Lösung parat? Mfg Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ongi
Hallo Ingo, das sollte eigentlich nicht sein, weil jede Instanz einer Komponente ist eigentlich eigenständig und kann daher individuell Konfiguriert werden. Oder meinst du das die nicht mehr in den ConfigurationsPublisher kommst? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ongi Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Verdeutlichung hier mal eine Beispielbaugruppe und 2 Screenshots. Zur Baugruppe: Das fixierte Profil ist aus der Bibiothek "reingezogen" worden. das Bibiotheksteil ist auch in der Zip. das nicht fixierte Teil wurde mit "strg c + v" hinzugefügt. Auf den Screenshots sieht man in Bild1 in der kontext-symbolleiste besagte Schaltfäche. in Bild2 sieht man diese nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ongi
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ongi
Hallo Ingo, wie es scheint geht die CP Information wirklich verloren wenn du Strg.+C/V verwendest. Vielleicht sollte dein Kollege sich das Kopieren mit gedrückter Strg.-Taste und ziehen angewöhnen, geht auch schneller meines erachtens. Edit:
Zitat: das ist ein bekannte Limitierung in SWX2013. Mit SWX2014 oder neuer geht es dann.
Hallo Heiko, ist bei mir in der 2014 auch noch so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ongi Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ongi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2015 Windows 7 x64 Soidworks 2013
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ongi
