| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Bewegungsstudie (3025 mal gelesen)
Morpheus90 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2015
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kompletter Neuling was SolidWorks betrifft - beseitze das Programm seit gestern javascript:InsertSMI(' %20'); Für eine Präsentation soll/muss ich einen Fräser (hier vereinfacht dargestellt) auf einem geschlossenen Spline mehrmals entlang laufen lassen. Dabei soll der untere Punkt des Fraesers auf dem Spline entlang laufen und der Schaft möglichst nach außen zeigen (wie dargestellt). Ich habe für den unteren Punkt eine Bahnverknüpfung gewählt. Der Neigungswinkel des Fräsers ist irrelevant. Hauptsache man sieht, dass dieser nicht senkrecht steht. Die Rotation des Fraeser bekomme ich hin. (rotationsmotor) Aber den Umlauf des Frasers auf dem Spline bereitet mir schwierigkeiten. Laut Tutorials funktioniert dies mit einem "path mathe motor" der wird bei mir allerdings nicht angezeigt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Viele Grueße und einen schönen Abend Morpheus90
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morpheus90
Hallo, die Pfadverknüpfung wurde bei mir angemeckert - sie dürfe nicht "frei" sein. Das habe ich dann geändert. So hast du dann auch einen Zahlenwert, den du steuern kannst. Bei einem normalen Spline hielt SWX immer am nächsten Stützpunkt an. Darum habe ich ihn in einen Stil-Spline umgewandelt. Die geänderten Dateien anbei. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen Das Problem war in der Tat der Spline... Was mir nun noch fehlt ist eine geeignete Verknüpfung, die den Fräserschaft beim Umlaufen von der Mitte weg zeigen lässt. Was ich damit meine, habe ich im Anhang versucht zu zeigen. Hoffentlich kann mir dabei auch noch jemand behilflich sein. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morpheus90
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für Ihre Mühe. Richtig verstanden habe ich leider nicht was Sie meinen. Ich habe nun probiert mit einem Offset in einer anderen Ebene eine Verknüpfung zu erstellen. Das klappt auch. Die Bewegungsstudie funktioniert auch bis ich den Rotationsmotor hinzuschalte. Dann bleibt das ganze Ding stehen
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Okt. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morpheus90
Hallo Morpheus90, mit SOLIDWORKS Motion, 2 Pfadverknüpfungen und die obere Ebene im Abstand der exakten Länge des Fräsers müsste es klappen. Vor dem Durchrechnen bitte STR-Q drücken. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndiS, vielen Dank für deine Hilfe. Leider kann ich bei meiner Studentenversion nicht auf SolidWorks Motion zugreifen. Kann es auch unter Extras->Zusatzanwendungen nicht hinzufügen... Der Bahnverknüpfungsmotor (in deinem Bild zu sehen) ist bei mir wahrscheinlich deshalb auch deaktiviert. Lässt sich auch nicht aktivieren (Unterdrückung aufheben). Gibt es auch eine Möglichkeit das ohne SW Motion hinzubekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morpheus90
