| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Layoutpläne von großenr Anlagen (3477 mal gelesen)
FHU Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.09.2015 SolidWorks2014SP5; DBWorksR14SP2.8; HP Workstation Z420 32GB
erstellt am: 28. Sep. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Thema ist das Erstellen von händelbaren Maschinen- bzw. Hallenlayoutplänen mit SolidWorks2014. Konkret bedeutet das, das wir unsere kpl. Anlagen (Hauptbaugruppe), die aus mehreren einzelnen Maschinenteilen (Unterbaugruppen) bestehen, in Hallenlayouts von Kunden einpflegen müssen. Trotz Anwendung entsprechender Konfigurationen in den einzelnen Teilen und Baugruppen, als auch die Verwendung von Speedpak sind die Dateien nur mit sehr langen Wartezeiten zu händeln. Ziel ist ein Verwenden von Dummys (mit verknüpfungs- bzw. darstellugsrelevanten Elementen), die vollen Bezug zur vorhanden Baugruppe haben. Die äuseren Abmessungen der einzelnen Maschinenteile sind unterschiedlich. Für die kundenseitigen Layoutpläne wird eine DXF-Ableitung erstellt. Wir haben HP Workstations Z420 mit 32GB Arbeitsspeicher im Einsatz. Hat jemand ein ähnliches Problem und evtl. eine Lösung dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Hallo, hast du mal über DeFeature für deine Baugruppen nachgedacht oder mal die bremsenden Komponenten ermittelt und optimiert (Stichwort Baugruppenvisualisierung Neuaufbauzeit und Grafikdreiecke) oder einfach mal die Einfrierenleisten bemüht. Die Angabe von Arbeitsspeicher alleine ist ein bisschen wenig weil unter Umständen ist ja die Grafikkarte der Bremser. Vielleicht hilft uns auch eine genauere Aussage wann es denn zu den langen Wartezeiten kommt, evtl. hat es ja auch mit dem Netzwerk / PDM zu tun, weil i.d.R. das PDM und SWX viel miteinander kommunizieren vor allem beim Speichern und Laden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Hallo FHU, ich habe in meinem Buch Strategien für solche Dinge beschrieben. http://www.hanser-fachbuch.de/buch/SolidWorks+2011+fuer+Experten/9783446418578 Zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die Möglichkeit Baugruppen als Hülle zu definieren. Das würde ich in meine Betrachtungen heute miteinbeziehen. In den Daten zum Kapitel 1 (freier Download) findest Du die Darstellung wie im angehägten Bild zu sehen. Die dxf-Daten vom Kunden als Block einfügen. Eventuell in eine Baugruppe statt in ein Einzelteil - wie im Bild zu sehen. Vielleicht reicht es aus, dem Kunden dann einen Block aus einer Zeichenansicht zu generieren oder aus mehreren Blöcken verschiedener Unterbaugruppen ein Layout aus Blöcken zusammen zu setzen... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Hallo FHU, du hast PM (auch wenn ich damit dem "Testmitglied" Kummer bereite). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Zitat: ... Trotz Anwendung entsprechender Konfigurationen in den einzelnen Teilen und Baugruppen, als auch die Verwendung von Speedpak sind die Dateien nur mit sehr langen Wartezeiten zu händeln. ...
Hallo FHU, ohne sie gesehen zu haben, kann man schlecht sagen, was unter "entsprechender Konfigurationen" zu verstehen ist. ich sehe häufig Konfigurationen, die heißen "vereinfacht", sind aber genauso komplex wie das Original. Dann noch schnell hier ein Speedpack und da, das ganze natürlich mit externen Referenzen (?) und diversen Aufbaufehlern (?). Gut ist, vorher den Aufbau zu planen (Hinweis von Ralf). Defeature geht nachträglich, ist aber gewissermaßen doppelte Arbeit. Das mit Lino 3D-Layout ist ein schöner Hinweis, die zeigen, wie so etwas sehr schnell gehen kann. Dahinter steckt aber meines Wissens ein gut geplantes Modell und der Tacton Konfigurator. Das sieht dann aus wie Zauberei Zeigt IMHO, dass entsprechender Modellaufbau sich lohnen kann, du musst aber auch Leute haben, die das hinkriegen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Guido E. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.09.2007 SW2014/5 Premium Win7/64 HP Z220/i7-3770 8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 13. Mai. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHU
Hallo, da mit unseren Kunden der Datenaustausch meistens nur über DWG möglich ist, hatte ich mir folgendes Vorgehen ausgedacht: Unsere Maschinen habe ich sowieso für Planungen als vereinfachte Modelle erstellt. Mit diesen Modellen habe ich die Aufstellung geplant. Von meiner 3D-Planung habe ich eine Zeichnungsableitung erstellt, wobei ich für jede Ansicht ein extra Blatt ohne Zeichnungsrahmen usw. erstellt. Davon DWG exportiert mit der Option jedes Blatt eine eigene Datei. Im Draftsight habe ich in den Hallenplan vom Kunden die jeweiligen DWG-Dateinen in die jeweilige Ansicht als EXTERNEN Block eingefügt! Der Vorteil: wenn ich mein 3D-Layout ändere, muss ich nur die DWG neu exportieren. Beim nächsten Aufruf des Hallenlayout im Draftsight habe ich dann automatisch mein neues Layout integriert. Beim Weitergeben an den Kunden muss man allerdings die externen Blöcke als interene Blöcke abspeichern. Hat eigentlich recht gut und mit wenig Aufwand funktioniert. Ist zumindest in der Phase einfach und schnell, solange noch viel geändert wird! Gruß Guido
