| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Stil Stücklistensymbol ändern (2799 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab einen weiteren Stil vom Stücklistensymbol erzeugt, aber wie kann dieser zum Standard für neue Zeichnungen verwendet werden. Also dass ich beim Positionieren bei einer neu erstellten Zeichnung von Haus aus diesen Stil verwende ohne was einzustellen? Hab SW2014. mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Sep. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Sep. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, genauer gesagt du stellst es in den Dokumentenoptionen ein und speicherst es dann in die Vorlage mit ab. Um eine Benutzerdefinierte Eigenschaft in den Optionen in der Drop-Down-Liste auswählen zu können muß diese in der properties.txt aufgeführt sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, schau in den Systemoptionen unter Dateipositionen nach "Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften". Dort steht wo du die properties.txt findest. Standardmäßig liegt sie glaube ich im Installationsverzeichnis unter SolidWorks\lang\Sprache. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, wo hast du diese Datei denn gefunden? Es scheint nicht die zu sein die in den Dateipositionen angegeben ist. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, wenn du eine deutsche Version von SWX im Einsatz hast muss in der Properties.txt ein Eintrag "Stanzkennung" vorhanden sein da er die Datei sonst nicht annimmt. Warum das so ist weiß ich nicht, ist eben so . Du musst SWX auch neu starten bevor du Zugriff auf neu hinzugefügten Eigenschaften hast, da diese nur am Anfang einer Sitzung einmal geladen werden . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Bernd, annehmen wird SWX das schon, es werden nur alle Einträge wieder gelöscht wenn die Stanzkennung und die PunchID fehlt. So ist's bisher in der 2013. Die folgenden habe ich jetzt nicht getestet, da die Dinger sowieso schon drin sind. Werd's mal ausprobieren. @Chris: es wäre nicht schlecht wenn du deine sys-Info ausfüllen würdest. Je nach Version kann sich da das eine oder andere verändert haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Jörg, naja er ersetzt die geänderte halt durch die Standard wenn die Stanzkennung fehlt, das Endergebnis ist ja das selbe. Die neuen Eigenschaften stehen nicht in der Liste zur Auswahl . Und das Verhalten ist in der 2014 auch noch so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Bernd, hab's gerade in der 2015 getestet. Da müssen die beiden nicht mehr vorhanden sein. Es geht so wie gewünscht. @Chris: ich hab mir deine Screenshots nochmal angesehen. Die properties.txt die du da zeigst ist definitiv nicht die die in SolidWorks geladen ist. Such mal die richtige und trag da deine Artikelnummer ein. Danach SWX neu starten. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
...habe ich dir weiter oben schon geschrieben. Guggsd du Bild ----------------> wie die aussieht ist völlig egal. Hauptsache die Stanzkennung und die PunchID sind drin. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir steht dieser Pfad drinnen."c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SolidWorks\SolidWorks 2009\lang\german" nur leider habe ich keinen Zugriff auf diesen Ordner! mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du sorgst dafür dass die der Ordner angezeigt wird, oder du trägst da einen anderen Pfad ein und erstellst die eine eigene properties.txt. Der Pfad kommt mir eh etwas komisch vor. In der Sys-Info steht 2014 und in deinem Pfad steht 2009. Was stimmt denn jetzt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das SW 2014. Bei den Einstellungen hab ich nie was um bzw. eingestellt. Wir haben im Laufe der Jahre immer wieder Updates gemacht. Diese Meldung kommt wenn ich auf diesen Pfad zugreifen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo Chris, dann solltest du vielleicht jemand bemühen der Admin-Rechte auf deine Kiste hat der dir den Ordner freischaltet. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
...RMT auf den Ordner -> Eigenschaften -> Reiter Sicherheit -> bearbeiten -> hinzufügen -> "dich selbst" -> Haken bei Vollzugriff setzen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
