| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Winkliger Schnitt weg (2470 mal gelesen)
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich habe heute Zeichnungen geöffnet die ich vor etwa einer Woche abgespeichert habe. Heute sagt er mir, er kann die Schnittansicht nicht erstellen. Typische braune Färbung. Alle Schnittansichten welche nicht mehr funktionieren sind "winklige Schnitte" . Nach Neuaufbau usw dachte ich mach ich die Ansicht neu. Ähm und jetzt kann ich den Winkligen Schnitt nicht mehr finden. Wo hat der sich versteckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,in 2015 gibt es nur noch das eine, veränderte Schnitt-Feature. Es ist die Option unten rechts "Ausgerichtet".
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir mal n Screenshot zeigen wo in der 15 das zu finden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Einen winkligen Schnitt bekommst du wenn du die Linien manuell einzeichnest (funktioniert nur wenn keine Konstruktionslinien verwendet werden)und dann das Schnittfeature ausführst. Dabei gibt es dann in einem Dialog id beiden auswahlen für den Schnitt wie es sie früher gab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von solas: Einen winkligen Schnitt bekommst du wenn du die Linien manuell einzeichnest (funktioniert nur wenn keine Konstruktionslinien verwendet werden)und dann das Schnittfeature ausführst. Dabei gibt es dann in einem Dialog id beiden auswahlen für den Schnitt wie es sie früher gab.
Ah ja. Gefunden. Das is ja ein Fest, jetzt kann SW den Schnitt nicht ausführen, und das bei NULL Änderung des Modells!! Aber das ist ein anderes Problem. Danke zumindest weiß ich wo der winklige Schnitt zu finden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 28. Sep. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Screenshot? Du musst doch nur den Befehl aufrufen, dann erscheint eine Auswahl im FeatureManager.Na gut, dir zuliebe...
Danke dir. Oha! Tja sieht leider gänzlich anders aus als in der 14. Da gibt es diese Auswahl nich. Desswegen meine Frage. Oh man. Es muss krampfhaft geändert werden :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Sep. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, Zitat: Tja sieht leider gänzlich anders aus als in der 14. Da gibt es diese Auswahl nich.
doch ist auch schon in der 2014 so, siehe meinen Screenshot . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,doch ist auch schon in der 2014 so, siehe meinen Screenshot . Gruß Bernd
Muhahahahah. okeeeeeee. Muss man diesen "Schnittansichtsassistenten" irgendwo aktivieren? Denn bei mir sieht das nich so aus, siehe meinen Screenshot :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
...sowas hab ich auch noch nie gesehen. In der 2013 ist's auch schon so. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, das Bild von JB_SR zeigt die Ansichtseigenschaften und das Bild von Jörg zeigt die Eigenschaften des Schnittes bzw. der Schnittlinie. In das Menü kommst du wenn du die Schnittlinie anwählst und RMB Schnittlinie bearbeiten wählst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich weiß jetzt warum das bei mir anders aussieht. Es liegt an der Reihenfolge der Befehle. Wenn man erst den Schnittverlauf skizziert und danach die Skizze auswählt und sagt "Schnitt" erscheint das Fenster das Schnittansichtsassistenten nicht. Nur wenn man erst die Ansicht anwählt und sagt "Schnitt". [Diese Nachricht wurde von JB_SR am 28. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Sep. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Wie bereits weiter oben schon mal erwähnt wurde, dürfen Schnittlinien in 2015 nicht mehr aus Konstruktionslinien bestehen. Warum auch immer das geändert wurde. Bisher war das kein Problem. Versuch bei alten Zeichnungen, wo der Schnitt nicht mehr funktioniert, die Schnittlinie zu bearbeiten und den Haken, wenn vorhanden, bei "Konstruktionslinie" raus zu nehmen. Bei uns funktionieren die Schnitte dann wieder. Bei allen tausenden alten Zg., bei denen überall die Schnittlinie eine Konstruktionslinie ist, gibt es Fehler, wenn diese durch Versionsänderung angefaßt werden müssen. Da hat SWX sich wieder echt was geleistet... ich finde das nicht witzig.... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. danke für den Tip. Das mit der Konstruktionslinie hab ich auch schon festgestellt. Is mir auch schleierhaft warum man das ändern musste. Das eigentliche Schnittproblem scheint seinen Ursprung im 3D Modell zu haben. Das Volumen lässt sich im gewünschten Schnittverlauf nicht schneiden. Trage ich aber eine Fläche entlang der Schnittlinie aus und cutte das Modell damit ... tata das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Ich finde die Neue Schnittfunktion in jedem Punkt auch in der variante mit den Konstruktionslinien besser als die Alte. Wenn du aber ein Problem mit dem Schnitt an sich hast, dass er sich also nicht schneiden lässt, dann solltest du das an Solidworks bzw. den Reseller melden. Versuch mal einen Winkligen Schnitt mit der neuen Methode und daneben einen Schnitt nach der alten Methode zu machen (vielleicht bei einem anderen teil wos funktioniert) und dann dreh in der Zeichenansicht das 3D Modell. Dann kannst du auch sehen wie unterschiedlich Solidworks den Schnitt rechnet. Könnte je nach dem der Grund sein, dass der Schnitt nicht klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Chef meinte mit einem Grinsen auch schon ich solle das mit dem Modell unserem Support melden. Leider waren in der Vergangenheit meine Erfahrungen mit dem Support eher .... .. Viel Zeit verbraucht für nix. "Eigentlich sollte das gehn" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, dass klingt fast nach einem dicke Null Problem, hast du das schon Mal gescheckt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
...änder doch mal die Schnittiefe um ein paar zehntel. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JB_SR: Leider kann ich das Modell nich hochladen. Ich werde aber mal ein paar Bilder machen um das Problem darzustellen. Ein Modelcheck kommt auch zu einem interssanten Ergebniss.
anbei mal zwei Bilder vom Artikel. Sowie ein Auschnitt von der Zeichnung (als sie noch funktioniert hat :-) ) wie der Schnittverlauf sein soll. Wirklich nix aufregendes, Ein Bild der Fehlermeldung, und ein Bild wie der Schnitt im 3D klappt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Falls jemand Interesse daran hat warum der Schnitt nicht funktionierte: Der Artikel enthält ein modelliertes Innengewinde. Die Verrundung der Zahnflanken 0,8 und 1 führten dazu dass der Schnitt (zumindest in der gewünschten Position) nicht ausgeführt werden konnte. Ich hab mir jetzt einfach eine Konfiguration erstellt wo diese Radien unterdrückt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
