| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Installation von Sw Simulation (1681 mal gelesen)
mou551 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.09.2015
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe die Studentenversion von Solidworks und wenn ich das auch meinem Laptop installieren möchte, dann setze ich im Setup überall meine Häcken was ich installieren möchte (auch bei Simulation), dann wird erstmal installiert. Wenn es fertig ist und ich die Zusatzanwendungen öffne, dann erscheit dort in der Liste aber nicht Simulation, das ich anwählen könnte (es fehlen auch viele andere Sachen, die man so aus der Studentenversion kennt). Das selbe habe ich auch noch mal mit einer ge*****ten Premium Version von 2015 probiert, aber das Ergebnis war das selbe. Mein Laptop hat Windows 7 64 Bit, falls das hilft. Kann mir zufällig jemand weiterhelfen? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mou551
Hallo Moritz, das hört sich absolut nach dem Windows-patch an. Mach das was ich hier beschrieben habe. Wenn's der patch war passiert es dass viele Zusatzanwendungen einfach fehlen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mou551
Hallo Moritz, ein kleiner Tipp zur Netiquette hier im Forum: Wir würden uns über ein feedback zu unseren Antworten freuen, und wenn's funktioniert hat wäre auch ein grüner Haken am Thread angebracht. Eine Kurzanleitung wie man den Haken setzt findest du hier ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mou551 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2015 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für deine Hilfe, habe erst jetzt Zeit gefunden das Problem zu lösen. Ich habe gemerkt, dass dieses Problem relativ oft gefragt wurde und für mich wäre es hilfreich gewesen, wenn du das etwas genauer beschrieben hättest wie man den Wert in dieser Registry anlegt und ändert. Nur so als Anregung. Trotzdem vielen Dank Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mou551
Hallo Moritz, ich hab doch extra die beiden reg-Dateien hochgeladen damit du die Änderungen in der Registry nicht selber machen musst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
